Hi Leute! Ich bin mehr oder minder zufällig über Intel's SMBus gestolpert. Soweit ich das sehe gibt's den inzwischen in den meisten PCs - korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Hat jemand damit erfahrung, wie einfach/schwierig es ist, zusätzliche Geräte damit in einen PC zu integrieren (zB Lüfter-Controller, Temperatursensoren usw)...? Danke für alle Infos :) Rainer.
Hi ! bin gerade dabei, hänge nen 89c2051 dran eigentlich ist es nicht schwer, ist eigentlich fast ein ganz "normaler" I2C bus, allerdings halten sich die mainboard hersteller bedeckt mit informationen und datenblättern. weitere temperatur sensoren sind allerdings nicht so leicht an den bus zu hängen, da du noch einen weitern monitor chip brauchst der die sensoren auch am bus "vertritt" und du bräuchtest dann wieder neue software um die sensoren auch auf dem PC-Monitor lesen zu können. allerdings hätte ich auch mal eine frage.... kennt sich jemand mit den winbond monitor chip "W83782D" aus ? er antwortet auf meine adressanfrage mit einem acknowledge allerdings weiß ich nicht ob die register adressen die ich nutze auch korekt sind. (kann ich die register-adressen aus dem datenblatt (z.B. 40 h für das "Configuration Register") einfach auch für den SMBus nehmen ?) danke Michael
Danke für die Auskunft :)... Frage: Wo schließt du denn deine Sachen an den SMBus an? An einem Jumper am Motherboard oder wie? Rainer.
also soweit ich weiß gibts diese anschluss möglichkeit nur auf asus boards (ist direkt als SMBus ausgewiesen) (siftleiste)
Danke nochmal für die Antwort, das hatte ich befürchtet - mein EPoX Board hat keine Anschlüsse dafür... Naja, war wohl nix :(
Hi! Du kannst 2 Pins vom DDR-Ram abgreifen! Nähere Infos findest du hier: http://www.hardtecs4u.com/reviews/2002/xp_sensor/ Matthias
