hallo zusammen... ich bin ein ansoluter newbie in sachen ucs... ich arbeite mit dem stk200 und habe gesehen dass wenn ich die leds auf portb einschalte (0xff portb) diese über den avr auf gnd gezogen werden...aber was mache ich wenn ich ein high signal haben möchte?
Wenn du 0xFF an Port B ausgibst bekommst du garantiert kein Low an den Pins, also leuchten auch keine LEDs.
0xFF = 0b11111111 Das heisst, alle Ports sind High und keine LED leuchtet weil kein Pin nach GND gerissen wird. 0x00 = 0b00000000 Alle Pins sind nach GND gezogen, somit dürften auch alle LEDs leuchten. Ich kenne das STK200 nicht, aber vielleicht sind deine LEDs nicht sink sondern source geschaltet?
Hi Stefan! LED werden üblicherweise nach GND geschaltet. D. h. Anode liegt an der Versorgungsspannung, Kathode wird durch einen Baustein auf GND geschaltet. Natürlich darf man den Schutzwiderstand nicht vergessen, da die LED sonst in Rauch aufgeht! Das macht man aus folgendem Grund: IC´s können (im High-Zustand) meist nicht sehr viel Ausgangsstrom liefern. (wird glaube ich mit FAN OUT oder so bezeichnet und liegt bei Logikschaltungen bei ca. 5 mA) Das bedeutet in deinem Fall, dass die LED nur sehr schwach bis gar nicht leuchtet. IC´s können aber höhere Ströme gegen GND schalten. (aber auch nicht zuviel da sonst der IC in Rauch aufgeht, 20 mA sind aber auf jeden Fall möglich) Hoffe dir geholfen zu haben, bei weiteren Fragen einfach nochmal melden oder Goggeln. MfG Flo
