Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störungen durch Quarzoszillator
Autor: Dirk H (Gast)
Hallo zusammen!
Jetzt habe ich mir meine erste Platine mit einem Atmega163
zusammengebastelt. Funktioniert einwandfrei, bis auf das der
Fernsehempfang anscheinend teilweilse erheblich gestört wird.
Im Einsatz hatte ich einen 8Mhz Quarzoszillator. Mit 4 Mhz wurde es dann
besser, aber Problem nicht weg. Problem tritt nur mit den Programmen
auf, die über die normale Antenne (nicht Sat) empfangen werden. Die
Antenne ist eine uralte mit 220V Anschluß für den Verstärker.
Wodurch kann ich das beheben ? bzw. wer hat ähnliche Probleme ?
Autor: mikki merten (Gast)
Die fertigen Quarzostillatoren sind teilweise recht problematisch in
Bezug auf erzeugte Störstrahlung und erfordern einige Aufmerksamkeit
beim Leiterplattendesign. Wesentlich unproblematischer ist die
Kombination aus Quarz und 2 Kondensatoren zur Takterzeugung. Hier ist
die über die extern geführten Leiterbahnen geführte Spannung nahuzu
sinusförmig und wesentlich weniger "ernergiereich".
Eingebaut und klappt. Keine Störungen mehr. Wozu brauche ich allerdings
die 2 Kondensatoren ? Beim Atmega128 funktionierts Problemlos ohne.
Autor: thkaiser (Gast)
Die Kondensatoren sind eine Anschwinghilfe und stabilisieren die
Quarzschwingung. Daß es bei Dir ohne funktioniert, ist reiner Zufall, es
kann durchaus sein, daß die Schaltung morgen schon nicht mehr will....
