Ich suche nach einer Schaltung um den RMS-Wert eines Signals mit ca. 5MHz bis 15MHz und max. +-5V zu messen. Die benötigte Genauigkeit ist +-20mV (besser +-10mV). Die "langsamen" RMS-Konverter-ICs gehen bis 0,5MHz und die RF-RMS-Konverter fangen meist bei >10MHz an oder sind im unteren Bereich ziemlich ungenau. Gibt es was für "dazwischen"?
Wenn du 5V bei 15MHz mit einer Genauigkeit von 10mV (0,2%) messen willst, dann brauchst du ca. einen 100MHz RMS-Konverter. Spontan fällt mir da der ausgestorbene LT1088 ein.
