Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 220 Volt über Optokoppler mit AVR schalten
von Patrick (Gast)
Stimmt das wirklich dass ich mit DIESEM winzigen Ding von Optokoppler
220 Volt à höchstens 12 Ampère gefahrlos schalten kann?
Mit was soll ich ausserdem die Leitungen an die Pins anlöten? Bei 220
Volt/12 Ampère sollte man ja doch einen DICKEN Draht nehmen oder???
Wie ist das gemeint in dem Plan im Anhang?
Der Plan kommt von uc-project.de, die Seite hats von einer auf die
andere Sekunde nicht mehr gegeben (Bild ist aus den Temprorary Internet
files).
IC1: MOC3020 oder TIL 3020
R1: 220 Ohm (bei 5 Volt)
R2: 220 Ohm
TR1: TIC 246 M (kann 16M schalten, laut dieser Seite).
Was heisst "ohmsche 230 Volt Lasten"?
Wieviel mA gibt ein I/O Port des Mikrocontrollers aus dem Tutorial aus?
Patrick
Original Text der Seite:
1. 230-Volt Verbraucher schalten
Mit dieser Schaltung lassen sich (ohmsche) 230-Volt Lasten mittels eines
TTL-Pins (A0) steuern:
Schaltplan und Stückliste  IC 1 MOC 3020 oder TIL 3020
R 1 220 Ohm (bei 5,0 Volt)
R 2 220 Ohm
TR 1 TIC 206M
Die 3020 Optokoppler benötigen einen LED-Strom von 18 mA. Steht dieser
nicht zur Verfügung, so kann man auf die Typen 3021 oder 3022
ausweichen, welche mit weniger Strom auskommen. Vorsicht ist mit
304x-Typen geboten: Diese haben einen Nullspannungsschalter integriert
was eine Phasenanschnittsteuerung unmöglich macht.
Ein paar TRIAC-Beispiele (bei Dauerbetrieb bis 600 V). Typ TIC 206 M TIC
216 M TIC 226 M TIC 236 M TIC 246 M TIC 256 M TIC 266 M
Schaltleistung 4 A 6 A 8 A 12 A 16 A 20 A 25 A
Bei größeren Lasten ist ein Kühlkörper vorzusehen.
von Sascha (Gast)
Der Strom wird von dem Triac geschaltet. Nicht vom Optokoppler. Bei 12
Ampere sollte man wirklich mal nen Kühlkörper für den Triac spendieren.
Der I/O-Pin gibt zwar nicht viel Strom aus, aber kann sehr viel
aufnehmen. Das siehst du in vielen Beispielen, wo ne Led an +5V
angeschloßen ist, und der Controller mit einem Low-Pegel die Led
einschaltet.
Ohmsche Last heißt, das du sowas wie Lampen usw. schaltest.
Induktive Lasten sind sowas wie Trafo's, Spulen usw. oder auch Motoren.
von Lars (Gast)
Mal zu den Triacs und den Lasten eine Frage...ich kann z.B. problemlos
(jedenfalls funktioniert es in der Praxis einwandfrei) 220Volt / 100Watt
Motoren ueber Triacs schalten. Eigentlich sollte man doch nur ohmsche
Lasten mit Triacs schalten...aber da es offensichtlich auch mit
induktiven Lasten funktioniert ist die Frage nun ob das nur "Glueck" ist
oder ob dadurch nicht irgendwelche Schaeden entstehen ?
Bitte klaert mich auf :)
Und falls es Probleme geben sollte, wie schalte ich dann (ohne Relais
vorzugsweise) induktive Lasten ?
Danke,
Lars.
von Tobsucht (Gast)
Das Problem beim Schalten von induktiven Lasten mit einem Triac besteht
darin, das beim Ausschalten die Induktive Last eine Spannung induziert
welche den Triak zerstören kann.
Bei Gleichspannung wird diese Induktionsspannung mit einer Freilaufdiode
kurzgeschlossen. So kann sie erst gar nicht ansteigen und die Elektronik
schädigen.
Bei Wechselstrom geht das mit der Freilaufdiode nicht, dort verwendet
man Widerstände oder noch besser zwei gegeneinander geschaltete
Z-Dioden.
von nemon (Gast)
schau dir mal erklärungen zur phasenANschnittsteuerung und
phasenABschnittsteuerung an
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Das Kind hat halt einen neuen Namen bekommen... http://www.prouc.de
von Lothar (Gast)
Wenn Deine Schaltung funktioniert, sei zufrieden. Wenn Du nur schalten
willst, spielt die Art der Last keine Rolle. Auch mit induktiven Spitzen
musst Du nicht kämpfen, ein Triac kriegt nur einen Zündimpuls, dann
leitet er den Rest der Halbwelle. Wenn Du einen MOC mir Zero-Einheit
einsetzt, zündet der auch nur im Nulldurchgang. Leistung kannst Du dann
aber nur mit Schwingungspaketsteuerung machen, für Motoren eher
ungeeignet. Die Theorie mit AN- oder ABschnittssteuerung ist aber sehr
empfehlenswert.
Grüße
Ich empfehle Abschnitt.... aus Erfahrung mit induktiven Lasten
