Wie kann man mit Eagle leere Flächen mit Masse etc. füllen, damit es beim ätzen schneller geht. Da gibt es ja irgend eine Funktion dafür
Polygon heißt das Zauberwort. Zuerst den Bereich definieren. Wenn der Bereich geschlossen ist muß das Polygon z. B. den Namen deiner Massefläche bekommen. Danach ein Ratsnest und die Massefläche wird berechnet. MW
Gibt es keine automatische Funktion?? Habe tausende leiterbahnen die dicker gehören, nicht nur Masse Vcc usw.
Das hat jetzt aber nichts mit deiner Frage zu tun. Wenn du verschiedene Leiterbahnen mit einer stärkeren Leiterbahnbreite routen möchtest, bietet dir EAGLE die Möglichkeit Netzklassen zu definieren (8 Stück glaube ich). Im Schaltplanmodul unter bearbeiten-Netzklassen so einrichten, daß es deinen Bedürfnissen entspricht. Weiter unter Change Class alle Netze die nicht default sein sollen in das neue Netz überführen. MW
wenn ich das händisch mache dann dauert das ja 3 - 4 monate
Warum routest du die ganze Schaltung denn erst einmal mit falschen Paramtern?
Na ist doch schön wie schnell 3-4 Monate vergangen sind. MW
