Hallo! Ich suche jemanden, der mir folgende Platine - natürlich gegen entsprechendes entgelt - ätzen und bohren könnte.
Muss sie auch entsprechend zugeschnitten werden? Leider kann man deinem Layout keine Informationen uber die Maße entnehmen. Gruss Tobias
Der Durchmesser des Kreises wäre 82 mm. Muss aber nicht unbedingt rund zugeschnitten werden.
EDIT: Es wäre natürlich praktisch, wenn die untere Platine ( in dem Layout durch die Abflachung dargestellt, die Platine wird nacher um 180° gedreht auf die andere geschraubt)oben etwas kleiner wäre, so dass man später die Kabel anschliessen kann.
Hi, versuch es dochmal bei www.pcb-pool.com, die sind recht preiswert. Allerdings glaube ich das due das ganze noch in ein layoutprogramm nachzeichnen mußt. .. dia mach auch rund Platinen.. Ich empfehle da Eagle, gibt es auch als light version für umsonst unter www.cadsoft.de ... die version kann alles was du braust. Tip: einmal durch das Tuturial und du bist recht fit darin, auf alle fälle ausreichend für dich. ..du mußt keinen Schaltplan erstellen, kannst auch nur das Board zeichnen. Mit Schaltplan ist der Aufwand ungleich größer, aber damit kann das board dann besser auf Fehler untersucht werden (falsche verbindungen etc) mfg Stefan
.. frag doch einfach mal die Jungs von http://www.fda-technology.de/download.php ob sie Dir ein Board machen.
Für den Fall, das noch Interesse besteht, beide Platinen auf einer Euro mit Lötstopp ungeschnitten und ungebohrt für 8,0 Euro?
