Hey! Kurze Frage. Ich verwende die Software von Benedikt und bin gerade dabei die Hardware zu löten. Nun hat es sich so ergeben, dass der CLK Ausgang des RFM12 ziemlich weit vom ATTiny entfernt ist. Jetzt frag ich mich ob ich nicht einfach den internen Takt des ATTiny's verwenden kann anstatt das CLK Signal über die ganze Platine zu führen. Ich könnte mir vorstellen, dass das HF technisch nicht so der bringer ist :D. Also: RFM12 taktet mit seinen 10MHz und der ATTiny mit seinem internen 8MHz. Wird es bei der Ansteuerung über SPI dadurch zu Problemen kommen? So könnte ich mir auch den externen Quarz beim Programmieradapter sparen. Ich hab auch keine zeitkritischen Anforderungen wie ein UART oder dergleichen. Lg
Mahlzeit, wenn der Verlust von 2 MHz nicht schmerzt ist es Wurst. Bei SPI gibt der Master den Takt vor. MfG
Das ist kein Problem. Der ATtiny gibt ja als SPI-Master den Takt vor. Du musst dich nur innerhalb der zeitlichen SPI Grenzen bewegen, die im Datenblatt (hoffentlich) drinstehen. Theoretisch könntest du auch den Tiny mit paar kHz takten.
