Hallo Leute, ich bau mir grad ne Ätzanlage. Nur hab ich keine Ahnung, betreffs der Pumpe und dieses Sprudelschlauches. Was brauch ich denn da genau? Wo kriegt man sowas denn her??? Am besten bei Ebay oder so. MFG Kons
Gut kommt immer der Besuch des örtlichen Aquariumhändlers. Dort kriegst du: - eine Luft-Pumpe - einen Luft-Sprudler (einer aus Stein ist zu bevorzugen, Gummi löst sich auf) - Verbindungsschläuche aus Plastik - Rückschlagventil (sonst läuft die Brühe über den Schlauch in die Pumpe zurück) - einen Heizstab, denn kalt ätzt sich's schlecht und lange. Mein 'Aquarium' hab ich mir vom Glaser nach meinen Vorgaben schneiden lassen (bedenke unbedingt den Rauminhalt - sonst hast du viel Ätzlösung reinzukippen). Ist wesentlich billiger und individuell.
nabend das mit dem aquarienhändler kann ich auch sagen bei ebay mags billig sein, aber die versandkosten mitgerechent -> vergiss es. ja sonst 1m schlauch, lufthahn und nen t-stück. das t-stück daher damit du die luft ableiten kannst und nicht sperrst. denn das sperren wäre für die billigen pumpen nicht gesund. ja das rückschlagventil hmmm wenn die pumpe ober halb des flüssigkeitsstandes ist kein thema. ich für meinen teil habe keins drinn und die pumpe steht unten. jo und sonst ne kanyle oder nadel und dann solange stochern bis es gleichmäßig sprudelt. das ende mit feuerzeug erhitzen und dichtquetschen. damits die form behält hab eich noch 1,2mm cu-lackdraht eingeschoben und so gebogen wie ichs wollte. noch fragen ? Mischa
Soweit so gut. Den Heizstab hab ich schon, is regelbar. dazu möchte ich nen Thermometer einbauen, am besten nen digitales. die temperaturfühler wären ja dann in der suppe. sind die säurebeständig? bye Kons
In der Regel sind Temperaturfühler nicht säurebeständig - spätestens die Anschlußdrähte sind trotz einkleben etc. irgendwann weg. Ich hab das einmal eingestellt und seitdem läuft's (ist mehr als handwarm, wenn ich das Glas nicht lange anfassen kann ist's OK). Das mit den Löschern im Luftschlauch hatte ich auch erst - vergiß es. Gegen einen guten Sprudelstein hat so ein Schlauch in Sachen Ätzgeschwindigkeit und Schäumen absolut keine Chance. Mein Sprudelstein wird der Gleichmäßigkeit halber von beiden Seiten mit Luft beliefert und macht seine Sache sehr gut. Sieht zwar irgendwann innen total versifft aus die ganze Anlage und läßt sich nie wieder in den glänzenden Originalzustand zurückversetzen, funktioniert aber prächtig.
Aus welchem Material sind denn die Sprudelsteine, lösen die sich nich auch auf? kons
