Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Paralelle Schnittstelle
Autor: Posseidon (Gast)
Hi Leute
Habe folgendes Problem wie muss ich meine Paralelle Schnittstelle
einstellen damit ich mit dem AVR ISP meinen uC vom Typ 90S2313 darüber
programmieren kann? hab in bis jetzt 2 mal angeschlossen und hab mir 2
mal die bufferplatine geschossen! man kann da im Bios verschiedene Modis
einstellen ich habe mich jetzt für den Mode NORMAL entschieden nur ich
trau mich nicht mehr anschließen!!!!
und zweite frage wie kann ich testen ob meine schnittstelle noch
funktioniert?
Grüße und ein schönes neues Jahr Posseidon
Autor: thkaiser (Gast)
Eigentlich dürfte der über das BIOS einstellbare Modus nicht viel
Einfluß haben, vor allem aber nicht zur Zerstörung des Puffers führen.
Da ist mit Sicherheit etwas ganz anderes faul.
Zum Testen des Parallelports gibts verschiedene Möglichkeiten: Entweder
per Google.de mal nach einem entsprechenden Programm suchen, oder per
BASIC oder einer anderen Programmiersprache selber schreiben.
Schau auf jeden Fall nochmal Deine Schaltung durch.
es beste is ja bei einem Kollegen funktionierts! nur bei mir schiests
mir immer den Treiberbaustein und beim ersten versuch hats mir den
Controller auch gschossn ein netter schweißpunkt über einem PORTB Pin!
am TreiberIC war der Schweißpunkt auch über einem Pin und die Leiterbahn
zum Massepin hats durchgschweißt! NUR WARUM?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Vermute mal, Du speist alles aus einem alten PC-Netzteil, damit kannst
Du schweißen.
Alte Elektrikerregel: Nimm nur soviel Strom, wie nötig !
Ich betreibe meine µC-Basteleien immer mit einem Steckernetzteil vom
Conrad-Grabbeltisch und einem 78L05 dahinter.
Der 78L05 begrenzt auf etwa 100mA, was vollkommen ausreichend für Deinen
µC ist, aber völlig ungefährlich bei Verdrahtungsfehlern oder Verpolung.
Wichtig, es muß ein 78L05 sein und kein 7805, der macht nämlich schon
1,5A !
Peter
nope hab ein Netzteil mit Strombegrenzung drin! nur beim ersten mal war
die VIEL zu hoch und beim zweiten mal bei 250ma eingestellt! zuviel für
den treiberbaustein? 74HCT244????
auf alle fälle der controller macht noch teilweise das programmd as drin
war nur es leuchten die erten drei leds IMMER auf! komisch! und  der HCT
wird verdammt heiß wenn ich in an die Paralelle anschließe mit
versorgung! ich verstehe nur nicht warums bei mir nit geht und beim
kollegen schon mit seim laptop?
Eine elektronische Schaltung nimmt sich nur so viel Strom, wie sie
braucht, sofern alles in Ordnung ist. Die 250mA können also nur dann
zuviel sein, wenn die Schaltung defekt/falsch angeschlossen ist.
Wenn beim Anschließen der Schaltung so viel Strom fließt, daß es da u.U.
Schweißpunkte gibt, ist etwas oberfaul! Bist Du Dir absolut sicher, daß
Du die Spannungsversorgung richtig anschließt? Das ganze riecht heftig
nach Verpolung.
Es könnte auch sein, daß irgendwelche Pins auf Masse liegen, die das
nicht sollten....
Bist Du Dir absolut sicher, daß der 244 mit 5 Volt versorgt wird und
nicht mehr?
Wie ist es, wenn Du die Schaltung mit dem 244 nur mal so an die
Versorgungsspannung anschließt (nicht an den parallel-Port und auch ohne
Atmel) ? Wird der 244 dann auch schon warm? Falls ja, ist an dieser
Platine der Fehler zu suchen. Ist es eine Lochraster-Platine oder eine
geätzte? Auf jeden Fall die Platine nach Verbindungen untersuchen, die
nicht sein sollten. Wenn es eine Streifen-Rasterplatine ist: Sind auch
alle Leiterbahntrennungen dort wo sie hingehören?
Du schreibst, beim Betrieb des 244 am Parallelport wird dieser warm. Ist
dann der Atmel auch schon angeschlossen? Falls ja, versuche es mal am
parallel-Port ohne den Atmel. Falls der 244 nur warm wird, wenn der
Atmel dran ist, könnte es sein, daß die Reset-Leitung zum Controller
nicht funktioniert.
Ansonsten evtl. mal ein Foto Deines Aufbaus (Platinen Ober- und
Unterseite), u.U. fällt dann etwas auf.
