Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "JMP Tabelle"
von Tobias Müller (Gast)
im Register r16 steht bei mir ein Command der nun Ausgeführt werden soll
(r16 wurde von der ser. Schnittstelle eingelesen).
Nun möchte ich jenach inhalt von r16 zu den Befehlen springen. Ich
dachte mir das in etwa so.
main:
  jmp 0x0100+(r16*2)  (Hier haperts!)
.org 0x0100 ; Befehlstabelle
  rjmp Befehl1
  rjmp Befehl2
  rjmp Befehl31
Befehl1:
  dosometing
  rjmp main
Befehl2:
  dosomethingelse
  rjmp main
Befehl 31:
  nochetwastun
  rjmp main
Nur wie springe ich in der Zeile jmp 0x0100+(r16*2) am besten? Oder ist
der Ansatz ganz falsch?
Grüße
  Tobias
von crazy horse (Gast)
geht nur mit ijmp (indirekt jump (z). Also Zieladresse muß in Z stehen.
Der Ansatz dann aber 2xr16 zu 0x0100 dazuzuzählen stimmt, aber? Oder
einfach nur noch daführ sorgen das das Ergebnis in r30,r31 steht und
dann ijmp?
von mikki merten (Gast)
Der Ansatz ist im Prinzip richtig, nur es muss R16 im Gegensatz zum
Tabellenzugriff nicht mit 2 multipliziert werden. Dies gilt nur, wenn
die Tabelle aus RJMP Befehlen besteht. Hier also mal der Code als
Denkanstoss.
ldi   R30,low(JMP_TABLE)
ldi   R31,high(JMP_TABLE)
add   R30,R16
brcc  PC + 2
inc   R31
ijmp
JMP_TABLE:
      rjmp  BEFEHL1
      rjmp  BEFEHL2
      rjmp  BEFEHL3
super! Es funktioniert perfekt. Eine Frage noch. Was steht in "PC"? Die
aktuelle Adresse im Programmspeicher?
Grüße
  Tobias
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
PC ist der "Program Counter", die aktuelle Adresse im Programmspeicher.
(Der Assembler führt bei der Schreibweise "rjmp PC+2" allerdings keine
wirkliche Addition mit PC durch, da rjmp sowieso schon eine relative
Adressangabe erwartet.)
