Hallo Ich habe ein Display vom Typ DEM128064B SYH-PYN mit einem KS0108. Such im Netz nach einem Anschluss. Im Datenblatt steht das soweit drin.Danach ist bereits ein IC drin zur Helligkeitsregelung, Poti ran und fertig. Bleibt dann die Frage nach der Programmierung. Habe ein Bsp. gefunden für PIC und ein anderes in Basic. Die Sachen von Peter passen leider nicht. Hat jemand was für mich? Es geht dabei ja auch um den Zeichensatz und die graphische Programmierung achim
>Danach ist bereits ein IC drin zur Helligkeitsregelung, Poti ran >und fertig. Nö, das Display stellt eine negative Spannung für die Kontrasteinstellung zur Verfügung. Die Helligkeit musst du selber einstellen. Ansonsten wird jede Lib für Ks0108 funktionieren.
