Verhalten PCF 8574
OP #3566487
Hallo Gemeinde
nach meiner letzten Frage habe ich die Sache auf einer kleinen Platine
getestet. Leider verstehe ich immer weniger.
Schaltung auf der Platine:
8 x LED über einen Vorwiderstand nach +5V
Bus steckbar über ein 10 poligen Wannenstecker, Bus trennbar, Spannung
bleibt weiter anstehen.
Verhalten der Schaltung:
-Stecke ich den Bus an den Prozessor, Spannung an, läuft das Programm
-Trenne ich nur den Bus ab, leuchtet die Letzte LED weiter
-Trenne ich den Bus ab und schaltet dann erst die Spannung ein leuchtet
keine LED
Müssten ohne Bus und mit Spannung nicht alle LED leuchten?
achim
@ Achim Seeger (achims)
Hmm.
Was heißt das genau? Der AVR lässt per I2C die LEDs blinken?
Was ist daran unverständlich? Der PCF bekommt keine Daten mehr über I2C
und behät einfach den letzten gespeicherten Wert. Schließlich steckt im
PCF ein Latch/Register.
>keine LED
Auch klar und wurde mehrfach angesprochen. Nach dem Einschalten der
Versorgungsspannung sind die Ausgänge alle HIGH, die LEDs leuchten also
nicht, weil sie LOW aktiv angesteuert werden.
Wo ist jetzt das Problem?
OP
Das mit der LED ist mir klar.
Wenn aber alle Ausgänge auf High geschaltet sind brennen die LED nicht.
Wenn ich statt der LED Relais nehme sind diese Ausgeschaltet. Wozu muss
ich die Ausgänge invertieren um ein schalten der Relais beim anlegen der
Spannung zu verhindern? Durch das invertieren mache ich ja gerade das.
Sehe da was falsch?
BRENNEN sollten sie so oder so nicht ;-)
>Sehe da was falsch?
Du redest wirr. Was ist los?
Der PCF8574 kann einen Pin auf HIGH oder auf LOW ziehen, aber die
Richtung (für Lesezugriffe) nicht umschalten. Wie funktioniert das also?
Ganz einfach: Wenn der Chip HIGH ausgibt, dann nur mit 100 µA (also so
schwach, dass jeder andere stärker ist). Ein Lesezugriff muss dann nur
nachschauen, welcher Pegel anliegt.
Daraus folgt, dass der Chip allein (ohne zusätzlichem Transistor) zu
schwach ist, um eine LED mit einem HIGH-Pegel zu treiben. Mit einem
LOW-Pegel (der Strom fließt in den Chip hinein statt heraus) geht das
aber, weil der PCF8574 eine viel stärkere Stromsenke als Stromquelle
ist.
OP
Hallo Falk
es gibt einige Hersteller im Netz die invertieren ihren Ausgang. haben
also einen PCF 8574, dann einen 74HC540 und dann einen ULN als
Relaistreiber. Der IC HC540 invertiert das Signal.
Hatte es so bisher verstanden, das beim anlegen einer Spannung der
Ausgang sofort einschaltet, sprich der Ausgang auf low geht und damit
die LED am Ausgang einschaltet. Hatte es wohl verkehrt verstanden. Das
mit der Stromsenke ist mir klar. Ziehe die LED ja auch gegen +.
Einschalten des Ausganges bedeutet aber das der Transistor auf H
schaltet (also aus) und damit der Ausagng nicht auf Masse liegt un die
LED nicht leuchtet. So richtig?
achim
Was denn für Hersteller? Der PCF8574 ist immer gleich.
> haben
Aha, also in irgendwelchen Schaltungen bzw. Geräten.
Nein.
Genau.
Ja.
OP
Hallo Falk
habe vom Hersteller des Teiles mit dem 74HC540 Antwort bekommen.
Bei Bau von Steuerungen für den Gewerblichen Sektor darf keine
Schaltfuktion durch Masse schalten ausgelöst werden. Bei Fehlern in der
Anlage kann das zu Störungen führen. Daher Ausgang invertiert.
achim
