Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabeltester mit led und taster
Autor: Phil Vegas (Gast)
Hallo!
ich bin ein avr-neuling (mit c kenntnissen) und möchte ein kabeltester
bauen für 20 Leitungen die auf durchgang sowie Kurzschuß getestet werden
sollen. Ein Taster soll die Prüfung starten und per LED soll das
Ergebniss angezeigt werden.
Hat jemand schon mal so ein Projekt gemacht, oder kennt jemand
vielleicht ein nützlichen link ?
Desweiteren wäre ich für ein Prozessor-tip dankbar. Vielleicht 8515
VIELEN DANK IM VORAUS
phil vegas
Autor: AndreasH (Gast)
In der ELV gab es mal so ein Gerät als Bausatz.
Heisst jetzt nicht, daß Du Dir das kaufen und Dein Projekt sterben
lassen sollst sonder vielleicht als Idee wie das gemacht wurde.
Autor: Markus (Gast)
Ich hab mal in einer Firma gearbeitet, in der wir Kabeltester gebaut und
verkauft haben :)
Die dürften jedoch etwas komplexer gewesen sein
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ich hab mir mal einen Kabeltester für die 8-poligen Netzwerkkabel
gemacht. 3 LEDs zeigen an, ob Fehler, o.k. oder gekreuztes Kabel.
Der Test erfolgt etwa 4000 mal je Sekunde, d.h. man kann auch
feststellen ob ein Wackelkontakt auftritt.
Ein Starttaster wäre daher unpraktisch.
Für 20 Leitungen braucht man ja 40 Anschlüsse. Die kann man bequem mit
74HC165 realisieren.
Das Programm ist in C geschrieben, kann daher bequem auf bis zu 32
Leitungen erweitert werden (long statt char-Variablen).
Bei Interesse kann ich das Programm raussuchen.
Peter
Autor: Meiserl (Gast)
Hallo
Ich habe das mal vor 15 Jahren gemacht.
Aber rein analog.
Ich habe die Adernenden mit Widerstständen in Serie geschalten und damit
"einen" Widerstand gemacht.
Mit diesem einen Widerstand dann einen Spannungsteiler und den
Spannungsaball einem Fensterkomperator zugeführt.
Verglichen wurde dies mit einem Soll-Spannungsteiler.
z.B.: bei 20 Adern 19 Widerstände a 220Ohm
>> 19*220 = 4180Ohm
z.B.: den Fensterkomperator auf 4100-4300 Ohm einstellen.
Damit erkennt man Kurzschluß und Unterbrechung.
Leider nicht die genaue Stelle.
War eine große Erleichterung und wir haben damit hunderte Kabeln
getestet.
Autor: Markus Burrer (Gast)
Hab mal einen mit TTL-Gattern und einem NE555 aufgebaut. Damit konnte
man den Durchgang und Kurzschlüsse zu benachbarten Leitungen erkennen.
Alle Kurzschlüsse konnte man nicht erkennen. Jede Leitung hatte eine
LED. So konnte man erkennen, an welcher Leitung ein Fehler auftrat,
nicht jedoch welcher.
Markus
Autor: Arne (Gast)
@Phil
unter welchen Rahmenbedingungen willst Du eigentlich testen? Geht es um
bereits verlegte Leitungen oder um welche, derer beiden Enden sich noch
in/an das Test-Gerät führen lassen?
Mal als Ideeansatz:
Zwei Geräte für einen Master/Slave-Betrieb wären für die größere
Variante erforderlich. Sofern das Testsystem nur auf Kurzschluß,
Verpolung und Druchgang prüfen soll, könnte ich mir eine Art Lauflicht
über alle Adern vorstellen, wobei ein Startimpuls vorangehen muß, um so
durch das Timing auf die Reihenfolge, daher richtige Ader schließen zu
können. MC's währen daher wohl auf beiden Seiten angebracht.
Gruß,
Arne
erstmal vielen dank für die schnellen antworten :)
@peter dannegger: das wäre super, DANKE. hab dir ein mail geschrieben.
@arne: das kabel ist etwa 1,20 lang, nicht fest installiert und ist
20polig.
Anbei das Programm für 8 Adern.
Für 20 Adern mußt Du dann z.B. mit 2 * 74HC165 zusätzliche Eingänge
realisieren.
Die Testtabelle ist dann vom Typ long und entsprechend zu erweitern.
Den Crossovertest läßt Du einfach weg, die LED bedeutet dann nur, daß
kein Kabel angeschlossen ist.
Peter
super vielen dank!
kann mir noch jemand ein tip geben, welcher prozessor sich gut dafür
eignet ?
Ich habe einen AT89S8252 genommen, da man den ohne Programmiergerät vom
Druckerport brennen kann.
Als Freeware-Compiler gibt es den SDCC.
So ein kleines Programm kann man aber auch mit den Testversionen
kommerzieller Compiler übersetzen.
Peter
ich habe vor avr-gcc und ponyprog einzusetzen.
Wenn Du einen AVR nimmst, dann must Du die Ausgänge als open-drain
verwenden !
Sonst kommt er zu Datenkämpfen, falls das Kabel einen Kurzschluß hat.
Peter
