Hallo zusammen, hat vielleicht jemand Erfahrung mit der Kompremierung und Dekompremierung von Datenblöcken? Konkret folgender Fall: µController tastet mit 8-Bit Auflösung und 11025hz Sprache über den internen Ad Wandler ab (Microfon). Bei 250 Samples wird das Frame in einen TCP-UDP Rahmen kopiert und als Broadcast an andere Stationen gesendet. Das funktioniert alles, und man kann die Sprache auch gut verstehen. Allerdings nur, wenn auch mit der entsprechenden Lautstärke gesprochen wird. Um die Tonqualität noch zu verbessern, wollte ich gerne auf 10 Bit Auflösung gehen. Das Problem, nu brauche ich 2Bytes pro Sample, und das bekomme ich mit dem Controller gerade nicht mehr übers Netzwerk weg. Kennt jemand (möglichst freie) Algo's um so einen Block zu kompremieren, und am Empfänger wieder zu dekompremieren? das ganze halt in Echtzeit. Ich erwarte nicht den Frame auf 10% zu packen, sondern vielleicht um 10-20%. Das könnte dann gerade reichen. Aber vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg, und das Berechnen dauert viel zu lange? Hardware ist ein 32Bit UC3 - Series ohne FPU Gruß Ch.O
Verschoben durch Admin
Differenzielle Kodierung, d.h. nur die Unterschiede zwischen benachbarten Sampels übertragen. Aber 10 Bit wird dir nichts bringen. ISDN quantisiert mit 8 Bit und 8 kHz und niemand beschwert sich. Das Geheimnis ist die nichtlineare Dynamik-Kompression. Beste Grüße, Marek
Bei 250 Sampels pro Frame könntest du mal versuchen nicht die Samples selber zu übertragen, sondern a) den ersten Samplewert b) für alle weiteren 249 Samples immer nur die Differenz zum vorhergehenden Wert.
@ Marek N. (bruderm) >Aber 10 Bit wird dir nichts bringen. ISDN quantisiert mit 8 Bit und 8 >kHz und niemand beschwert sich. Nicht ganz. >Das Geheimnis ist die nichtlineare >Dynamik-Kompression. Genau. Dabei wird aber zuerst mit 12 Bit quatisiert und dann nichtlinear komprimiert. Im einfachste Fall mit einer passenden Tabelle mit 4096 Einträgen a 8 Bit. http://de.wikipedia.org/wiki/A-law
Erstmal danke für die Antworten. Bei der Differenz fehlt mir noch die Vorstellung der Organisation. Beispiel: Also erstes Byte im Frame sagen wir Wert 700, nächstes Sample ist auch 700, also Differenz 0. die nächsten 2 Samples unterscheiden sich angenommen auch nur minimal. ergibt also z.B als Frame 1+2 Byte 700 3tes Byte 0 jetz muß irgendeine Kennung kommen um am Ziel zu wissen, dass das nächste Sample kommt, und kein 2 Byte Wert. Wie soll ich da "sparen"? ich kann natürlich auch die 10 Bit immer aufschieben, so dass ich nicht 16 sondern 10 bit pro sample nehme. Ich glaube aber nicht, dass das rumgeschiebe an jedem Sample schneller ist.
@ Falk danke für den Link, danach habe ich schonmal gesucht, aber es nicht gefunden. Werde ich mir mal in Ruhe ansehen, ob sowas auf dem Controller anwendbar wäre. Gruß Ch
Such mal nach ADPCM. Das bekommt auch ein AVR noch hin. Ich glaub da gab es auch mal eine AppNote bei Atmel.
@ Christian O. (reflexx) >jetz muß irgendeine Kennung kommen um am Ziel zu wissen, dass das >nächste Sample kommt, und kein 2 Byte Wert. Der 1. Wert ist immer 10 Bit, also 2 Byte Die Differenz wird IMMER als 8 Bit vorzeichenbehaftet kodiert, fertig. >ich kann natürlich auch die 10 Bit immer aufschieben, so dass ich nicht >16 sondern 10 bit pro sample nehme. Geht auch, wobei man eher nicht schiebt sonder clever zusammenkopiert. Z.B. 3:2, sprich 12 Bit / Sample, wobei 2 Samples je in 3 Bytes kopiert werden. Das ist recht einfach mit moderatem Rechenaufwand machber.
Vielleicht helfen dir diese beiden: http://de.wikipedia.org/wiki/%CE%9C-law http://de.wikipedia.org/wiki/A-law Diese wurden unteranderem für genau deine Problemstellung geschaffen, und haben sich bewehrt. Edit: gerade gesehen, dass Falk auch darauf verwiesen hat.
