Ich habe unter anderem dieses Thema angesehen Beitrag "Signal im Rauschen finden" und folgende Frage: Ich korrelliere ein stark rauschendes Signal, das von einem ADC eingelesen wird, der 256 fach überabgetastet wird, mit 1 MHz/256 = 3,9 kHz. Das 3,9kHz Signal ist sendeseitig vollkommen sinusförmig und passt in die 1MHz eben genau 256 mal rein (weil es so erzeugt wird). Ich will nun die Amplitudensprünge des Signals erkennen, weil diese die Information darstellen. Um die Phasenlage zu eliminieren, prozessiere ich mit IQ. Frage: Ist es zweckmässig, das eingehende Signal vorher noch mit einem digitalen Bandpass um die 3,9k zu bearbeiten? Es kommt nämlich ungefiltert rein, weil der DAC sozusagen nur hochohmig angebunden ist und "mithört", das Signal aber nicht belastet oder verändert werden darf. Ich meine, dass man damit den S/N noch etwas erhöhen können müsste, oder?
Natürlich kann man das tun. Ein Bandpass, mit der 2..4fachen Bandbreite deiner Bit/s-Frequenz wirkt wunder.
