Hallo, folgendes: Ich entwickel gerade ein Modul dass mir 3 24V Spannungsquellen auf einen Ausgang priorisiert ausgibt, das heißt, sollte Quelle 1 unter einen gewissen Spannungspegel fallen, wird automatisch auf Quelle 2 umgeschalten usw. Das Ganze möchte ich mit dem LTC4417 umsetzen. Ich habe jetzt meine Berechnungen durchgeführt und hätte noch ein paar Fragen und hoffe Ihr könnt mir nützliche Tipps geben. Maximale Eingangsspannung: 33V Minimale Eingangsspannung: 17V Maximaler Spannungsdrop beim Umschalten am jeweiligen Eingang: 1V Maximaler Spannungsdrop beim Umschalten am Ausgang: 1V Maximaler Ausgangsstrom: 6A P-Mosfet: NVD5117PL Für weitere Berechnungen habe ich folgendes Angenommen: R_source: 20 mOhm ESR Ausgangskondensator: 56 mOhm R_ds(on) 16 mOhm Die Cs Kondensatoren müssen min. 10*C_rss von dem Mosfet haben, habe mich für 6.8 nF entschieden So als erstes schaue ich mir den Moment des Umschalten von einer Quelle zur anderen an. Dabei kann ein Strom von 174A für 82 us fließen, was für mein empfinden zu hoch für den Mosfet ist. Deshalb muss ich ihn begrenzen auf 50A. Nach meinen Rechnungen brauche ich dafür einen Gatewiderstand ( Rs ) von 2.5k Ohm und einen Ausgangskondensator mit 213 uF ( wähle 270 uF ). Beim Startup muss der Mosfet für 6,6 ms 44,5 W aushalten. Wie oben geschrieben soll die Spannung zwischen 17V und 33V liegen. Jedoch muss man nun noch eine Hysterese einsten: Es wird zb bei 33V abgeschalten aber erst wieder bei 32.8V zugeschalten und bei 17V abgeschalten und 17.2V zugeschalten. Was mich jetzt nicht in Ruhe lässt: Sind diese 0,2V zu wenig wenn ich bedenke, dass ich einen maximalen Eingangsspannungsdrop beim zuschalten von 1V zulasse ? Wenn jetzt zb der Eingang mit einer Spannung von 17.5 V zugeschalten wird und die Spannung auf 16.8 V einbricht wird der Eingang ja sofort wieder abgeschalten und wenn sich dann die Eingangsspannung wieder auf 17.5 V einpendelt führt das ja zu einem dauerndem ein/ausschalten. Wenn ich 1 V Spannungsdrop zulasse sollte ich dann nicht die Hysterese auf min 1.2V anheben ? Desweiteren macht mir die Einschätzung des Mosfets bezüglich der Thermischen Belastung zu schaffen. Der unglücklichste Umschaltmoment währe , wenn ein Eingang auf 33V und der andere auf 17V ist. Da wie oben beschrieben der Strom im Umschaltmoment auf 50A begrenzt ist würden in dem Moment ca 800W für 82 us abfallen und beim Startup für 6.6 ms ca 45W. Wie kann ich berechnen wieviel der Mosfet für die kurze zeit bei 25 und 85 Grad C verträgt ? Gruß
Verschoben durch Moderator
