Hi, Ich habe eine Frage wie Funktioniert die Phasenmodulation mit einem IQ-Modulation. Ich habe gerade folgendes Konzept im Kopf aber ich glaub ich habe ein Fehler gemacht. Ich nehme zwei DDS jeweils einen mit Sinus und Cosinus. Die Ausgaben des Sinus-DDS gebe ich auf den Q-Kanal des IQ-Modulator und die Ausgabe das Coninus-DDS gebe ich auf den I-Kanel des IQ-Modulator. Wenn ich eine 1 übertragen will, dann muss ich als Offset den halben maximale Wert des Adresszähler der DDS bei den beiden DDS dazu addieren und bei 0 wieder entsprechend subtrahieren. Habe ich das richtige Konzept im Kopf oder ist das reif für die Mülltonne? Gruß Marco
Hallo Marco, den Einsatz der beiden DDS hab ich nicht verstanden. Arbeitest du im Basisband (dann bräuchtest du keine DDS mehr, da NF) oder auf einer ZF oder hast du gar keine Mischer und modulierst direkt die DDS-Generatoren? Vorweg schon mal zwei Infos: - eine Simulation vereinfacht dir vieles, geht auch in einem Schaltungssimulationstool, ich verwende (Bernd W. sei dank) LTSpice. - die Phasenlage bei stehendem Träger hart umzuschalten verbreitert das Spektrum und ist deshalb nicht zu empfehlen. Ich mache BPSK31 folgendermaßen: ein AM-Tom ohne Träger wird erzeugt, in dem ich schlichtweg einen Sinus mit 31 Hz auf I und invertiert auf Q gebe. In jedem Nulldurchgang kann dann die Phasenlage geändert werden. Keine Ahnung ob es noch besser geht, aber das Spektrum sieht gut aus und ich konnte QSOs führen. Gruß Bernhard
Hallo, Ja im Nulldurchgang geht das bei einem Phasensprung von 180 Grad. Bei mehreren Phasen z.B. alle 90 Grad oder noch feiner muss die Amplitude im Übergang der Phase angepasst werden, sonst gibts Gartenzeune. Das geht schon deutlich in die QAM Modulation ein. Die Methode von Marco mit einem DDS Sinus und Cosinus zu erzeugen ist primär richtig. Dann muss für Sinus und für Cossinus ein Mischer (oder Multiplizierer) vorhanden sein. Die Daten bei 180 Grad Phasenlage müssen für Q und I invertiert sein und sollen mit einem Tiefpassfilter auf die Mischer gegeben werden. Somit ist das ein analoges Signal was keinen harten Phasenwechsel erzeugt. Nach den Mischern kann das Signal summiert werden. Fertig ist das Basisband. PS. der AD9957 hat alles drin was man dafür braucht. Habe ich sogar für SSB Modulation (analog für Sprache) im Einsatz funktioniert absolut spitze. Gruß Sascha
Hi, Das liest sich doch schon mal super. Dann lag ich mit meinem Bild das ich im Kopf hatte schon mal nicht so falsch. Die information mit dem Phase ändern nur im Nulldurchgang hatte ich noch nicht. Den Vorschlag mit welchem IC man es sehr einfach Lösen kann ist auch gut aber so ein SMD-IC kann ich mit meinem klassischen Lötausrüstung doch nicht verarbeiten und der Stromverbrauch schreckt mich auch etwas zurück, da er typisch 1,4W und maximal 1,8W Verlustleistung hat. Gruß Marco
Hallo Marco, ja das IC ist auch nicht ganz billig und braucht auch sehr viel Daten von einem DSP. Bei mir leuft das Teil mit 516MHz mit 512KHz IQ Samplerate und verbraucht nur 350mA. Ich habe zu anfangs auch geklaubt was im Datenblatt steht.... Frage auf welche Frequenz soll dein Signal ausgegeben werden? Mit wieviel Leistung soll gesendet werden? Dann kann ich dir eventuell einen Tip geben. Fang blos nicht mit den Analogschalter IC Lösungen an, da muss man dahinter einen großen Filteraufwand treiben. Es gibt schon einige IQ-Modulatoren von diversen Herstellern. Gruß Sascha
Hallo Leute , Ich möchte QPSK erzeugen im frequenz Bereich aber ich weiss nicht wie man umgeht. Ich arbeite mit 2 Multiplizierer AD835. Ich habe schon die Summe Signal erzeugen in Zeit Bereich aber weiss nicht im Frequenz Bereich bei digit. OZCill.
Ob die Frage nach 5 Jahren noch Sinn macht? Ich hätte lieber einen neuen thread erstellt. Wer weiß, ob die Personen hier noch mitlesen.
