Hallo zusammen, bei dem INA129 von TI gibt es einen REF Pin, laut Datenblatt gibt es keine Angaben wie hoch die Spannung werden darf. Hat das schon jemand ausprobiert oder habe ich etwas im Datenblatt übersehen? Grüsse MZ
Da man mit einem InAmp üblicherweise kleine Eingangsspannungsdifferenzen (also betragsmäßig bis zu 0V herunter) verstärken möchte, sollten auch für die auf Vref bezogene Ausgangsspannung (Vout-Vref) 0V möglich sein. Somit wird man Vref sinnvollerweise immer im Bereich zwischen minimaler und maximaler Ausgangsspannung wählen. In diesem Bereich werden der Ausgang von A2 und der nichtinvertierende Eingang von A3 strom- und spannungsmäßig nicht mehr strapaziert als die anderen Aus- und Eingänge unter Worst-Case-Bedingungen.
