Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmieradapter aus Tutorial?
Autor: Ilon (Gast)
Hallo!
Im Tutorial wird auf diese Seite verwiesen:
http://rumil.de/hardware/avrisp.html
Welchen dieser beiden Adapter soll ich jetzt bauen????? Den oberen oder
unteren???
Ilon
Autor: Markus Burrer (Gast)
Wenn dann den unteren. Dann hast Du gleich einen passenden Stecker für
die meisten Boards.
Alternativ schau mal hier
http://www.embedit.de/
Autor: Steffen Burr (Gast)
Ähh, wieso den unteren ?? Der obere hat den Anschluss mit 6 Kabeln, um
ihn an den AT90S4433 anzuschließen, oder liege ich da falsch. Ich hoffe
mal nicht, weil ich mir erst von ein paar Stunden die Teile dazu
bestellt hab ...
Gruß Steffen
die beiden sind von der Schaltung identisch. lediglich der Stecker für
das Programmierkabel ist anders belegt. Die 10 polige Variante ist
weiter verbreitet. z.b. beim STK200, bei den Modulen von obrigem Shop
und einigen anderen Boards.
Das vereinfacht lediglich die Verbindung
Autor: mikki merten (Gast)
Über den Sinn/Unsinn von 6 bzw. 10 poligen SPI Anschlüssen wurde schon
vor längerer Zeit ausgiebig diskutiert. Das aktuelle STK500 von Atmel
verwendet nur noch die 6 polige Variante, während der Atmel AVR/ISP
beide Varianten unterstützt. Es ist im Grunde Geschmackssache und eine
Platzfrage ob man sich für die 6 oder 10 polige Variante entscheidet.
Der einzige Grund, der FÜR den 6 Poligen sprechen würde wäre der Platz.
Der 10 polige ist IMHO weiter verbreitet, die Wannen- und
Schneid/Klemmstecker lassen sich leichter besorgen und durch die 4 GND
Leitungen ist eine gewisse Abschirmung vorhanden.
Und das STK500 hat sowohl 6 als auch 10 polig.
Der Atmel AVR/ISP wid standartmäßig auch nur mit dem 10 poligen Kabel
ausgeliefert.
Der 6 polige wurde zwar ursprünglich mal von Atmel selbst erfunden, wird
aber nach und nach durch den 10 poligen ersetzt.
Und um auf den oben erwähnten Programmer zurückzukommen: der ISP Stecker
des oberen Programmers entspricht keinem Standard sondern ist frei
erfunden
Autor: Martin Walter (Gast)
Ich bin noch ein Anfänger und würde gerne wissen wie ich denn ein
10-poligen Anschluss an den AT90S4433 anschließe.Hier wird nur erläutert
wie man das mit 6-poligen Anschlüssen macht.
Die Zeichnung zeigt das noch viele Pins frei sind aber wo schließe ich
was an?
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Pinbelegung des 10-poligen Programmers:
http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/17/avr-isp.pdf
Ich finde die 6-poligen Anschlüsse praktischer, weil man einreihige
Stiftleisten ohne große Verrenkungen auf Steckbrettern platzieren kann.
Autor: Sven (Gast)
Warum so aufwendig?
http://www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard
Und die Komponenten zur Spannungsversorgung kann man auch noch
weglassen, wenn auf dem Board sowieso +5V da sind. Wenn man nur AVR
programmieren will, sind das ein paar Dioden, ein paar Rs und ein
Transistor. Passt alles an einen 9pol Sub-D, nicht mal eine Platine ist
nötig.
Natürlich muß man dann mit Ponyprog programmieren. Und auf die Zuordnung
der Leitungen aufpassen.
Sven
