Hallo, kann mir jemand erklären, was genau der Satz von Gauß besagt? Und vor allem was bedeutet das Umlaufintegral? Außer dass es so heißt, bin ich leider noch nicht schlauer geworden. Habe das vorher noch nie gesehen und unser Prof ist leider unfähig, so etwas zu erklären. Würde mich über eine Antwort freuen!
Wikipedia? Gurgel ausgefallen? "Im letzteren Fall wird die Bedeutung des Satzes besonders anschaulich. Nehmen wir an, das Vektorfeld \vec F beschreibt fließendes Wasser in einem gewissen Raumbereich. Dann beschreibt die Divergenz von \vec F gerade die Stärke von allen Quellen und Senken in einzelnen Punkten. Möchte man nun wissen, wie viel Wasser aus einem bestimmten Bereich V insgesamt herausfließt, so ist intuitiv klar, dass man folgende zwei Möglichkeiten hat: 1. Man untersucht bzw. misst, wie viel Wasser durch die Oberfläche von V aus- und eintritt. Dies entspricht dem Durchfluss von senkrechten Komponenten auf der Oberfläche als Oberflächenintegral. 2. Man bilanziert (misst) im Innern des dadurch begrenzten Volumens, wie viel Wasser insgesamt innerhalb von V in Senken (Löchern) verschwindet und wie viel aus Quellen (Wasserzuflüssen) hinzukommt. Man addiert also die Effekte von Quellen und Senken. Dies wird alternativ und gleichwertig dann durch das Volumenintegral über die Divergenz realisiert. Der gaußsche Integralsatz besagt, dass tatsächlich beide Möglichkeiten stets absolut gleichwertig zum Ziel führen. Er hat damit auch den Charakter eines Erhaltungssatzes der Energie."
ich (Gast) hat es ja schon sehr schön erklärt. Ich ergänze noch folgendes für die praktische Anwendung: Wenn du mit dem Hüllenintegral rechnen kannst, hast du es nur mit einem Zweifachintegral zu tun. Wenn du mit dem Volumenintegral über die Divergenz rechnen musst, must du ein Dreifachintegral auswerten. Ausserdem liegt oft schon eine einfache Hüllengeometrie vor z.B. zylindrisch.
