Hallo Ich habe eine Stiftleiste und eine Bohrung. Diese will ich gleichzeitig verschieben. Wenn group verwende wird auch alles andere mitverschoben, Gehta das auch für 2 Einzelne? Grüße
Verschoben durch Admin
Ja, mit Group :-) Anstatt die Maus gedrückt halten, wodurch du alles in einem Rechteck markierst, kannst du einen Polygonzug ziehen, indem du die Maustaste kurz drückst und dann eben dein Linienzug so gestaltest, dass nur die relevanten Bauteile markiert werden. Dazu kannst du auch noch Ebenen ausblenden, die du nicht verändert haben willst, sodass du bspw. keine Vias verschiebst etc.
Mit Group kannst du 2 oder 20 oder 200 Teile markieren. Geht auch nicht nur mit einem Rechteck, sondern du kannst auch Punkt für Punkt eine "krumme" Linie um eine bestimmte Region ziehen. Ausschlaggebend für die Markeirung ist das "Origin", also das kleine Kreuz im Gehäuse.
