Forum: Compiler & IDEs AVR Uart Display anzeige
von Philipp P. (Gast)
Guten Abend,
ich habe in VB 2005 ein Programm geschrieben was mir Zahlenwerte von
0-250 in den ASCII Unicode wandelt und über den UART an den MC schickt.
Um zu testen ob einzelne Zeichen ankommen, wollte ich mir die Zahlen auf
dem Display ausgeben lassen, was nicht so wirklich funktioniert. Das
Display hängt immer ein 0100 hinter die Zahl. Schick ich eine 50 kommt
500100 raus, bei 60 eine 600100 usw. Warum?! Ich benutze die Uart und
Lcd lib von Peter Fleury. Würde mich über antworten sehr freuen.
MfG Philipp
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "uart.h"
#include "lcd.h"
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 4000000UL
#endif
/* 9600 baud */
#define UART_BAUD_RATE      9600
int main(void)
24
25
    unsigned int c;
26
  int arsch;
27
28
29
30
  unsigned char command[21];
31
    int ci = 0;
32
  int intwert;
33
34
    int digit_to_int(unsigned char d)
35
36
     char str[2];
37
38
     str[0] = d;
39
     str[1] = '\0';
40
     return (int) strtol(str, NULL, 10);
41
42
43
    void lcd_puti( int number )
44
45
      char buffer[10];
46
47
       itoa( number, buffer, 10 );
48
        lcd_puts( buffer );
49
50
51
    void lcd_putu( unsigned int number )
52
53
         char buffer[10];
54
55
      utoa( number, buffer, 10 );
56
      lcd_puts( buffer );
57
58
59
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
60
61
62
      uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
63
64
65
      sei();
66
67
68
69
    uart_putc('\r');
70
    lcd_clrscr();
71
72
    for(;;)
73
74
75
76
77
    // Per UART Zeichen einlesen
78
    c = uart_getc();
79
      if (!( c & UART_NO_DATA ))
80
81
      // In Char-Array "command" speichern & testweise ausgeben
82
      command[ci] = c;
83
      ci = ci<20 ? ci+1 : 0;
84
      uart_putc(c);
85
86
  /*intwert = digit_to_int(c);*/
87
88
  lcd_putu(c);
89
90
91
    /*unsigned char buffer [255];
92
    snprintf (buffer, (size_t)255, "%d", arsch);
93
    lcd_puts(buffer);*/
94
95
96
      // Wenn FB empfangen wurde
97
      if (c == 0xFB)
98
99
        // String mit 0-Byte terminieren
100
        command[ci+1] = '\0';
101
        ci = 0;
102
103
104
105
106
107
108
109
110
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn man aus deinem Programm mal alles rauswirft, was nichts zur Sache
beiträgt, dann bleibt das hier übrig
  char buffer[10];
  lcd_puts( buffer );
int main(void)
  unsigned int c;
  sei();
  uart_putc('\r');
  lcd_clrscr();
  for(;;)
23
24
    c = uart_getc();
25
26
27
      uart_putc(c);
28
      lcd_putu(c);
29
30
      lcd_putc( ' ' );  // Vorschlag
31
32
33
Man sieht:
Kommt ein Zeichen über die UART rein, dann wird es zurückgeschickt, und
sein Code auf dem LCD ausgegeben. (Ich würde mal vorschlagen, nach dem
Code noch ein Leerzeichen auszugeben, damit man erkennen kann, wo ein
Code anfängt und wo er endet).
Das LCD schreibt von sich aus sicher nichts zusätzliches hin. Wenn also
das, was du am LCD siehst, nicht das ist was du erwartest, dann musst du
dich fragen, was eigentlich von deinem VB-Programm weggeschickt wird.
Ich würde mal testen, wie sich das ganze verhält, wenn du nicht von
deinem VB Programm etwas an die UART schickst, sondern von einem ganz
normalen Terminal-Programm. Denn von dem ist bekannt, dass es nach dem
Drücken der Taste 'A' auch tatsächlich den ASCII Code des Zeichens 'A'
und nur den ASCII COde des Zeichens 'A' über die Schnittstelle jagt.
Dein VB Programm kann nattürlich korrekt sein und das auch richtig
machen. Aber 'kann' ist nicht 'ich weiß, das' - sprich: Im Moment
besteht die Möglichkeit eines Fehlers im AVR Teil und/oder im VB-Teil.
Die vernünftigste Vorgehensweise besteht darin, erst mal eine mögliche
Fehlerquelle zu eliminieren und einen Teil durch etwas zu ersetzen, von
dem recht sicher angenommen werden kann, dass er korrekt ist. Den
VB-Teil durch ein Terminalprogramm zu ersetzen ist genau so ein Schritt,
der auch noch andere Vorteile hat.
Ist eigentlich die UART schon insofern getestet, dass du dir sicher
bist, dass die Baudrate korrekt ist? Sprich: Hast du schon mit einem
Terminal verifiziert, dass das was der AVR wegschickt, im Terminal auch
genau so ankommt?
Genau aus diesem Grund ist ebenfalls der Ersatz des VB-Teiles mit einem
Terminalprogramm eine gute Idee: Er erlaubt dir, den AVR-Teil deiner
Anwendung komplett (inkl. Hardware) zu testen.
vielen Dank Karl Heinz für die schnelle und ausführliche antwort. Ich
habe es mit einem fertigen Terminal programm getestet und es kommt das
an was ich haben möchte ;) Jetzt weiß ich wo ich anfangen muss den
Fehler zu suchen.
Vielen Dank nochmal
MfG Philipp
