Hallo ihr Lieben, ich bin verweifelt auf der Suche nach einem sehr kleinen Motor der zusätzlich wasserdicht ist. Ich möchte gerne vier kleine Drehscheiben (20mm Durchmesser) unter Wasser drehen. Dies soll mit einer sehr kleinen Drehzahl (ca 2 U/min) und einem niedrigen Drehmoment (unter 1 Nm) geschehen. Die filigranen Drehscheiben sollen sich unterschiedlich Drehen sollen und haben unterschiedliche Drehwinkel. Daher komme ich nicht drum herum für jede Scheibe einen eigenen Motor zu nehmen. (Die Drehscheiben dürfen nicht überbelastet werden) Da der Platz begrenzt ist, sollte der Motor möglichst klein sein. Kann mir jemand sagen, wo ich solche Motoren finden kann? Ich wäre euch sehr dankbar. Liebe Grüße Rebecca
Im Schiffsmodellbau gibt es wasserdichte Wellendurchführungen, dann müsste man den Motor nur in ein wasserdichtes Gehäuse packen.
Die einfachste Lösung wären Handyvibrationsmotoren mit Getriebe und via Permanentmagnet an die Scheibe gekoppelt. Motoren gibt's z.B. beim Resteverwerter: http://www.pollin.de/shop/dt/NDA2OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Vibrationsmotor_LA4_432A.html Einfach Unwucht abziehen und Schneckengetriebe mit passender Untersetzung aufschieben. Selbstklebende Permanentmagnetfolie gibt's z.B. hier: http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=magtapes Einfach mit Schere pasend schneiden und auf das Getrieberad und Deine Drehscheiben kleben.
