Hallo, ich habe hier noch einen Haufen Schrott vom Kelleraufraümen. Da habe ich mir gedacht, dass man da einen schönen Quadcopter draus bauen könnte. Hat jemand von euch Ahnung wie ich anfangen könnte. Habe selbst keine Ahnung davon. Was brauche ich an Bauteilen? Ich habe noch 4x alte Diskettelaufwerke (Motoren?) und 2x 18V Akku aus alten Akkuschraubern? Welche Fernbedienung könnte ich nehmen? RC5? Danke schonmal
Höchstwahrscheinlich werden deine 4 Diskettenlaufwerksmotoren schon daran scheitern ihr Eigengewicht in die Luft zu bekommen. Ganz zu schweigen, damit alte Akkus hoch zu bekommen. Mit der Resteverwertung wird es wohl leider nicht klappen.
Lass es gut sein. Fliegen (egal ob Fläche, Heli oder Quad) ist anspruchsvoll, und sehr demotivierend, weil die Dinger dazu neigen, runterzufallen und mit einem leider sehr unspektakulären "urk" ziemlich kaputt zu sein. Quad sind alleine von der eingebauten Steuerung her ziemlich komplex, alleine die Sensorik (Gyro, Accelerometer) wird dich anfangs total überfordern. Solltest du es tatsächlich schaffen, dass das Ding in die Luft geht, hat es ein nicht unwesentliches Gefahrenpotential (schon mal von Luftschraube halb abgehackte Finger gesehen?) Bau lieber ein Modellauto :-)
was haste denn vor, auszugeben? Da du den Schrott im Keller nutzen willst, klingt ja, als wär nicht viel Budget da. Wenn du vieeeeel Zeit hast, kannst du ja mal schauen, ob du rauskriegst, was für Controller in den Laufwerken stecken. Vielleicht basieren die ja auf was kompatiblen. Hätte den Vorteil, dass die Ansteuerelektronik schonmal da ist. Probier ma-l, ob du da Code drauf zum Laufen bekommst, das wär schon die halbe Miete. Besser wären aber Festplatten, da sind üblicherweise stärkere Motoren drin, und die Prozessoren können auch etwas mehr. Wär doch mal was, nen Quadcopter der per SATA gesteuert wird ;-) (Ich glaub, ein paar olle Festplatten hätt ich noch übrig. Meld dich einfach nochmal...) Im Prinzip brauchst du dann "bloss" noch eine Zentraleinheit zum Synchronen Ansteuern der einzelnen "Flieg"-werke.
was sind das für Diskettenlaufwerke? Für meine Quadcopter verwende ich nur die Motoren von alten 8 Zoll Laufwerken. Mit einer RC5 Fernbedienung kommst du gut 100m wenn es dunkel ist und wenn du den Strom für die IR-Leds in der FB etwas erhöhst. Ich habe mir eine RC5 FB in ein Gehäuse einer alten Taschenlampe gebaut, das bündelt dann auch noch. Damit kommst du dann richtig weit.
Alternativ kannste den Schrott auch bei Ebay versteigern und vom Erlös richtige Teile kaufen. Je nachdem, wie alt die Teile sind, kriegst du beim Schrotthändler sogar mehr dafür....
Ich hab auf'n Boden noch 2 Glasscheiben und einen alten Tuschkasten gefunden. Kann ich mir damit einen Flachbildschirm bauen - vielleicht noch mit 'nem µP und etwas Hühnerfutter. Sollte aber 3D werden und höchstens 20€ kosten...
