Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Linearmotor. Beim Suchen im Netz ist mir aber aufgefallen, dass ich keine Ahnung von den technischen Eckdaten habe, die das "Ding" für meine Zwecke benötigt (bin kein Techniker, eigentlich noch nicht mal Hobbybastler). Was ich machen möchte: Der Linearmotor soll eine Tischkickerstange, sozusagen als Sparringspartner bewegen. D.h. er soll schnell sein, braucht aber wenig kraft. So ein Pflegebettbeweger, die es viel im Netz gibt, wird es somit ja nicht sein. Ich hoffe, mir kann jemand einen Tipp geben auf welche Daten ich da achten muss (minimale Schubkraft z.B.) oder vielleicht ein Beispiel nennen. Vielen Dank Andreas
hallo Grundsätzlich benötigst du eine hohe Beschleunigung. Die ergibt sich durch: Beschleunigung = Spitzenkraft/Masse Falls Geld eine untergeordnete Rolle Spielt würde ich einen Motor von www.linmot.com einsetzen... Welches Budget hast du zur Verfügung? Wie willst du die Steuerung machen? Viele Grüsse stef
Hallo Stef, ehrlich gesagt nicht mehr als 100 Euro. Werden ja auch noch Teile hinzukommen. Steuerung: Erstmal wär ich froh eine gleichmäßige "Hin und Her"-Bewegung hinzubekommen. Das sollten die ja von Haus aus können. Für spätere zufällige Bewegungen hat mir ein elektronisch bewanderter Kollege Hilfe zugesagt. So wie ich es sehe kriegt man für das kleine Geld aber "nur" die langsamen starken. Oder vielleicht doch einen Kurbelantrieb (Scheibenwischermotor?). Bin wohl doch erst ganz am Anfang... Schöne Grüße, Andreas
da wirst du selber bauen müssen. die fetigen systeme (google dein problem ma) arbeiten mit zahnriemen und kleinen servomotoren (servo != Modellbauservo) sg
Schrittmotor für ein paar Euro bei Pollin kaufen, daran eine gummierte Rolle montieren und die Rolle auf die Stange drücken lassen (im Spielfeld von oben). Vielleicht noch etwas Sensorik, um nicht immer hart an den Poller zu fahren. Dann kann man die "Püppchen" nach links und rechts laufen lassen. Die Kippbewegung würde noch etwas mehr Aufwand erfordern, sollte aber auch möglich sein.
Meinst Du nun "Hust" wie: bescheuert dafür soviel Geld auszugeben oder wie: Dafür kriegt man eh nix? ;-)
schade, dass ich hier keinen Kicker habe... den Rest hätte ich nämlich rumliegen...
Wenn man irgend etwas mit Schrittmotoren machen will, dann nimmt man was
rumliegt, und startet nicht so ein abgehobenes Projekt mit so kleinem
Budget. Geld ist eine Sache, Zeit die andere.
Wieviel Mehrzeit erlaubst du dir um zu billige Teile zu kompensieren ?
Hab ich wie gesagt noch nicht so viel Erfahrung mit. Hab auch nichts rumliegen. Außer den alten Nadeldrucker. Ich glaub da fang ich mal mit an :-) Schöne Grüße Andreas
Wenn es nur ums hin- und herbewegen geht, nicht um ein Anfahren spezieller Positionen, würde ich einen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder nehmen, zwei Magnetventile und fertig. Die Teile gibt es oft recht günstig in der Bucht. Natürlich kommt dann noch ein Kompressor dazu...
So. Habe mal von meinem ersten Versuch ein Video erstellt: http://www.youtube.com/watch?v=hiY6ZUIeRTE Leider ist der Motor zu schwach :-(
