AT Mega8 Fast PWM 2 Frequenzen
OP #3619027
Ich möchte gern über PB1 und PB2 vom AT Mega8 mittels Fast PWM 2
verschiedene Frequenzen ausgeben. Leider sehe ich nicht ganz so durch
aktuell bin ich so weit:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 7372800UL          // 7,37280 MHz
int timer_start(int);
int main(void)
while(1)
    int t=0;
    timer_start(t);       // t wird später vom Programm bestückt
    DDRB = (1 << PB1 );
return 0;
int timer_start(int z)
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
  TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS12);   // Vorteiler 256 Takt 7,3728 Mhz
ICR1 = z;
23
24
OCR1A = 25;            // Anzeit 10%
25
return 0;
26
oder ist das über Fast PWM nicht möglich?
MFG
LED_PI
#3619667
Du kannst auf allen Pins eine Timer generierte PWM erzeugen, die in der
Pinübersicht bei den alterntiven Funktionen ein OCx stehen haben. Das x
ist dann die Nummer des Timers, der diesen Pin bedienen kann. (und
gegebenenfalls kommt noch ein Buchstabe dazu, wenn es bei diesem Timer
mehrere COmpare Match Register gibt)
Beim Mega 8 sind das
PB1    OC1A
PB2    OC1B
PB3    OC2
That's it. Mehr geht nicht. Timer 2 kann also maximal an PB3 eine PWM
erzeugen.
OP #3622548
Moin,
Ich habe jetzt Timer1 und Timer2 wie folgt konfiguriert :
TCCR2 |= (1<<WGM21)|(1<<COM20)|(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20);
Funktion:
int timer1(int z)
ICR1 = z;
OCR1A = 25;
return 0;
int Timer2(int y)
OCR2 = y;
return 0;
Leider läuft immer nur einer von beiden aber nicht beide gleichzeitig.
Was mach ich falsch?
