Moin zusammen! Aktuell wird renoviert. Eine Wand im Wohnzimmer wird in Steinoptik gehalten. Vor der Wand steht ein großes Sofa, welches über die gesamte Länge der Wand verläuft. Die Beleuchtung soll über einen Fußschalter eingeschaltet werden und dimmbar sein. Die Wand soll durch Spots vom Fuß der Wand her mit Spots beleuchtet werden - ähnlich wie hier zu sehen: http://www.bilder.rimini-baustoffe.de/800x600/Wand-und-Fassade/Wand-und-Fassade-Riemchen-Caesar-Marie-ocre_4343.jpg Erste Gedanke war folgender: Auf den Fußboden vor der Wand wird eine Art Schacht gelegt (länglicher Schacht aus Holz/Alu?) in welchem die LED Spots eingelassen werden. Meine Fragen sind: 1) Den Schacht lieber aus Alu für die bessere Kühlung? 2) Wie viel Lumen sollten die Spots mindestens haben (Deckenhöhe 3-4m)? 3) Lohnt sich ein Eigenbau oder gibt es sowas "fertig"? Ich bin dankbar über alle Tipps! Und jetzt wünsche ich Euch allen schöne Feiertage! Viele Grüße, Nico
PIC nico schrieb im Beitrag #3623091: > Meine Fragen sind: > 1) Den Schacht lieber aus Alu für die bessere Kühlung? Ja > 2) Wie viel Lumen sollten die Spots mindestens haben (Deckenhöhe 3-4m)? Das kommt drauf an, welche Beleuchtungsstärke du erreichen möchtest.
Warum nicht gleich eine LED-leiste? Oder willst du mehre Lichtpunkte sehen? http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Aluminiumprofile/
PIC nico schrieb im Beitrag #3623149: > Ja so einzelne Lichtkegel wären schon schön(er). Außerdem haben diese > LED-Aluprofile genug Power? ja, das haben sie auf jeden Fall. da bekommt man auf 30cm schon 1780 lm
Wie kann man sich das vorstellen? Kommt hier eine
Foto- oder Prägetapete zur Anwendung?
Im Werbesprech bedeutet "Optik" ja Imitat. ;-)
Also es sind tatsächlich echte Steine. Nur, dass sie nicht die "echte" Tiefe haben. Die haben dann ein gewisses Muster.. im Nachhinein sieht es dann tatsächlich aus wie eine echte Mauer.
Es geht etwa in diese Richtung: https://www.posterdepot.de/images/produkte/i25/25017.jpg Ich habe jetzt mal dieses Leuchtmittel ins Auge gefasst: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuchten/LED-Lampen-Leuchtmittel/Philips-Master-LED-Spot-GU10-4W-warmweiss-40.html Davon sollen etwa 3 Stück gesetzt werden..
Ich selbst hatte ein ähnliches Beleuchtungsproblem in meinem Wohnzimmer. Eine grosse Dachschräge ist mit Holzpaneelen ausgelegt und sollte möglich effektvoll ausgeleuchtet werden. Die stark gebündelte Lichtführung - nahezu parallel zur Wand - sollte die einzelnen Paneele durch eine ausgeprägte Licht-Schattenwirkung plastisch hervortreten lassen und so auch dem Raum mehr Tiefe geben. Um diese Wirkung zu erhalten, wurde die weitere Raumbeleuchtung so ausgeführt, dass möglichst wenig "Fremdlicht" auf diese Wand fällt. Ich verwendete mehrere Halogen-Spots im Abstand von etwa 70 Zentimetern (je 20W) mit 12° Abstrahlwinkel. Die werden demnächst durch LED-Stahler ersetzt, die das Licht möglichst noch stärker bündeln. Durch Versuche ermittelte ich die richtige Position der Spots, um den optimalen Beleuchtungseffekt zu erzielen. Bei mir befinden sie sich etwa 30 Zentimeter von der Wand entfernt und strahlen von der Decke herab nach unten.
