Hallo Forümler Ich habe mir ein paar Hall-Effekt-Schalter vom Typ TLE4935 gekauft und wollte zwei magnetische Niveauschalter bauen. Wenn ich jetzt einfach den Pin 1 (Vs) mit 5V versorge, die Masse auf Pin 2 (Gnd) schalte und den Pin 3 (Q=Output) mit einem Eingangspin des AVR verbinde sieht es so aus, als würde der IC ständig durchschalten. Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem oder ählichen IC? Was muss ich bei der Anschaltung beachten? Muss der interne Pull-Up aktiv oder passiv sein? etc. etc. etc. Besten dank für eure Hilfe Christian
Wie auf Seite 3 im Datenblatt zu sehen, schaltet die Transistor-Endstufe nur nach Masse, ist also ein Open-Collector. Hierzu muß von außen ein Pull-Up angelegt werden, also den Pull-Up des Atmel einschalten, dann sollte es gehen.
Danke für den Tipp. Ich hab's jetzt mit und ohne internen Pull-Up versucht, aber der Chip schaltet immer durch. Da hab ich wohl mit Zitronen gehandelt. Es geht doch nichts über den guten alten Reed-Kontakt :-) Gruss Christian
Ich habe nur Erfahrung mit dem TLE4905 und der funktioniert sehr gut.Die Belegung ist Draufsicht auf die abgeflachte Seite. Links +5V, Mitte GND, Rechts Schaltausgang, der Schaltausgang ist mit einem 10k auf +5V verbunden. Die Polarität des Magneten muss beachtet werden.
Hallo Christian, der TLE4935 ist bipolar: ein positives Magnetfeld schaltet ihn ein - ein negatives wieder aus. Es reicht nicht, das Magnetfeld gegen 0mT werden zu lassen, wie dies beim TLE4905 der Fall ist. Den 4935 kannst Du aber u.U. doch verwenden, wenn Du ihm mit einem zweiten Magneten ein -Feld zum Abschalten gibst oder auch negativ vormagnetisierst. Gruß Michael
Danke für eure Infos. Ich hab jetzt einen so weit gebracht, dass er schaltet. Den Ersten habe ich verbraten, weil ich ihn verkehrt herum angeschlossen habe (Hab mir gedacht das längste Beinchen müsste wohl Pin 1 sein, stimmt aber nicht). Gruss Christian
