Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach 5mm LEDs bedrahtet. Die Leuchtkraft ist erst mal egal. Die Farbe ist daß was ich genau suche. Leider ist mir die genaue Wellenlänge nicht bekannt. Es ist etwas zwischen Blau u. Türkis. Anbei mal ein Bild. Ev. kann jemand was dazu sagen und ein paar nütliche Informationen mitteilen. Vielen Dank. Gruß, Georg.
CSD: OSG3DA5121A-TU könntest du mal anschauen.
Nabend, von der Wellenlänge her ist es ja cyan. Da sollte sich einiges finden lassen. Danke. Gruß, Georg.
iceblue hat keine monochromatische Wellenlänge, das ist color-on-demand. Quasi ein blaugrün-stichiges Weiss.
Nabend, na dann hoffe ich mal daß von den einigen die ich bestellt habe das richtige dabei ist. Wird überall als ocean blue beworben. Die LEDs hab ich jetzt bei tme bestellt. Sind auch schon unterwergs. Gruß, Georg.
Nabend, so die LEDs die ich bei TME als Meeresgrün bestellt habe sind leider total daneben. Sind vie zu Grün :( Dann ev. doch die Ocean Blue testen. Werden dann wahrscheinlich viel zu blau sein. Ob die bei Ebay passen?? Gruß, Georg.
Wenn Du auch mit SMD klarkommst, könnte ich Dir ein paar abgeben. Das ist die Ford-Cockpit-Farbe. --> pn
