Forum: Platinen Bibliothek in eagle bearbeiten
von semi b. (Gast)
gruß an alle,
ich habe eine bibliothek in eagle kopiert und unter anderen namen
abgespeichert habe ein neues bauteil erstellt was es nicht in der
bibliothek gab. nun will die bibliothek bei cadsoft posten damit jeder
was davon hat, kann aber die anderen einträge der bibliothek nicht
löschen sodass nur das neue bauteil drin ist.wer kann helfen.
danke euch schon im vorraus
von André K. (andre-)
"kann aber die anderen einträge der bibliothek nicht
löschen sodass nur das neue bauteil drin ist"
Was heisst denn "nicht koennen" genau? Du oeffnest die Lib und kannst
dann ueber Bibliothek > Loeschen die nicht benoetigten Devices
loeschen.
von Monster (Gast)
Hallo Semi,
nimm es nicht persönlich, aber wenn du nicht in der Lage bist ein BT
aus der Bibliothek zu löschen, dann poste auch nicht bei CAD-Soft!
Anscheinend fehlt bei dir noch etwas an Erfahrung!
mfG Monster
von Peter Hofmann (Gast)
Hallo Semi,
öffne Deine lbr und starte dann das ULP del_pack_sym.ulp
Dies löscht alle nicht benötigten Symbole und Packages.
Zuvor kannst Du mit dem del_devices.ulp alle nicht benötigten Devices
löschen.
Bevor Du das machst, wäre es sinnvoll eine Sicherungskopie der lbr zu
machen.
Oder Du löscht alles "per Hand":
in der Kommadozeile
                remove mylib.dev
                remove mylib.sym
                remove mylib.pac         eingeben.
Wenn Deine Lib etwas größer ist sitzt Du halt eine Weile dran.
Gruß Peter
von high_speed (Gast)
Einfacher wird es wohl sein, eine neue Liberty zu erstellen und das
Device da hinein zu kopierten.
1. Ziel-Liberty öffnen
2. im "Control Panel" gewünschtes Quell-Liberty mit „+“ aufklappen
3. mit rechter Maustaste auf das gewünschte Device klicken
4. Copy to Liberty
Holger
von semi (Gast)
danke an alle, die sich dazu geäußert haben.
mfg
von (geloescht) (Gast)
(Dieser Beitrag wurde geloescht)
