Hallo werte Gemeinde, bräuchte mal eure Hilfe: Hab hier ein altes W2024A, welches ich leider gegen ein Rigol DS1052E getauscht habe (jaja.., die 200 MHz Bandbreite und 4 Kanäle klangen verlockend). Das Gerät funktionierte bis vor ein paar Tagen problemlos, es war allerdings die Original Welec Firmware drauf. Versionsnummer weis ich leider nicht mehr. Wollte heute die verbesserte Firmware installieren, allerdings ist das Oszi plötzlich tot. Der Lüfter läuft an, ansonsten tut sich nix. Display bleibt dunkel. Probiert hab ich: Via USB und Quartus ein Backup (hier aus dem Forum) in den FPGA eingespielt. Keine Besserung. Firmwareupdate via RS232 will nicht funktionieren, bekomme mit der Welec Software, dem WelecUpdater und dem Perlscript nur Fehlermeldungen. (Timeout) Die beiden linken Softkeys beim Einschalten halten endet in deiner Art Disco. Je öfter man drückt, umso mehr LED´s gehen an. Ein Muster ist da nicht zu erkennen. Hat jemand eine Idee was da passiert sein kann? Spannungen kann ich erst morgen durchmessen. Besten Dank schonmal im Voraus. LG Daniel
Update: Spannungen sind alle da, Ram hab ich nachgelötet. Keine Verbesserung. Was mir noch aufgefallen ist: Das Flashupdate Perl Script bricht immer bei Zeile 36 ab. Der serielle Monitor zeigt mir "CPU" und eine Nummer an. Drücke ich enter bekomme ich nur lauter FFFFF Blöcke zu sehen. Eventuell Flash IC defekt?
