Hallo, ich wuerde gerne den mikrocontroller LPC11C24 benutzen aber finde keinerlei Infos ueber eine moegliche Beschaltung der Ausgaenge. Haette da jemand was fuer mich? Desweiteren wuerde es mich intressieren wie ich die Programmierung am kostensparensten durchfuehren kann.
Hier gibt es einen Schaltplan (gibt nicht viel zu beschalten): https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24/ Programmierung mit USB-seriell-Kabel (RX/TX sind 5V-tolerant): http://www.ebay.de/itm/RS232-to-TTL-Adapter-USART-serielle-Schnittstelle-USB-/271459875090?pt=DE_Computing_Parallel_Seriell_PS_2&hash=item3f3444f912
Hallo, was suchst Du denn für Info und was willst Du mit den Ausgängen "machen" ? Details über die LPC-Familie findest Du hier http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC1xxx auch zum Thema Entwicklungsumgebung und Programmierung Volker
Super danke fuer die schnelle Antwort. Ich wuerde gerne die ADC eingaenge nutzen und den CAN Ausgang. Der Plan ist dem entsprechend simpel: Analog Signale rein und diese als CAN raus.
Eine Frage haette ich noch zur Programmierung. Kann ich mir einfach einen RS232 to TTL Adapter besorgen den mit den RXD und TXD Eingaengen verbinden, ueber USB mit PC verbinden und das in LPCWare geschriebene Programm einfach draufschieben? Habe sonst nur mit Dev und Eva boards gearbeitet. Das ist das erste mal das ich sowas selbst aufbauen wollte.
Ein Pin (siehe Datenblatt) muss beschaltet werden, um Bootloader per CAN oder UART zu selektieren. Weiterhin muss ein weiterer Pin während des Resets gegen Masse gezogen werden (z.B. per Taster), damit der Bootloader aktiviert wird und auf RX/TX kommuniziert.
Seite des Herstellers: http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0_m0/lpc1100/LPC11C24FBD48.html Documentation -> AN11031v1 PCB layout and ADC circuit recommendations for LPC1100 and LPC1300 (with software) http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11031v1.zip Zum Programmieren/Debuggen z.B. LPC11C24 LPCXpresso http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpc11C24_xpr.php
