Hallo, Ist es richtig wenn ich den ULN2803 so anschliesse? Pin 9 (GND) auf GND Pin 10 (Common Free Wheeling Diodes) auf VCC Pin 1 (IN1) an einen I/O Pin des AT90S2333 (z.b. PB1) Pin 18 (OUT1) an den Pluspol eines Relais. Den Minuspol des Relais auf GND und Diode parallel zum Relais einbaun. Und dann halt equivalent dazu die anderen IN/OUTs? Muss ich irgendeinen Widerstand dazwischenschalten? Stimmt das dann? Niki
Ja, PIN 1 an Port X und PIN 18 = Ausgang PIN 2 an Port X und PIN 17 = Ausgang usw. Der IC verträgt max. 30 V und 0,5 A. Michael T
Hallo, im Datenblatt steht 500mA each Darlington Pair. Das heißt doch pro Pin 500mA oder habe ich etwas falsch verstanden.
Das wären dann zusammen 8 * 500mA = 4A für den IC, das ist warscheinlich zuviel. Aber ein Relais hat ja bloss zwischen 40 - 60mA. Also ich habe selber 8 Relais an einem ULN 2803 hängen ohne Probleme. Michael T
Hallo Niki, Dein Beitrag ist zwar schon etwas länger her, trotzdem... funktioniert das ganze so? Würde mich wundern, denn der ULN2803 hat ja open collector Ausgänge, d.h. er kann nur Strom nach Masse ableiten. Somit dürfte Dein Relais nicht funktionieren. So gehts: Pin 18 an Relais-Minus, Relais-Plus an +Vcc. Die Freilaufdiode ist ja im ULN2803 schon eingebaut, also keine weitere antiparallele Diode notwendig. Vorwiderstand ist beim Anschluß an AVR-Ausgang nicht notwendig. @Thomas: Ja, er kann pro Portpin 500mA ableiten, insgesamt aber "nur" 2.25W (Ptot) abführen.
