Hallo ich habe ein DS1074-Z und möchte die IP Adr. ändern Das geht auch ganz gut bis ich das Oszi neu boote und es wieder die alten Einstellungen hat. Instrument Model: DS1074Z Manufacturer: RIGOL TECHNOLOGIES Serial Number: DS1ZA154201729 Description: rigollan LXI Class: LXI Core 2011 LXI Version: 1.4 Host Name: rigollan.local MAC Address: 00-19-AF-34-06-F1 IP Address: 192.168.26.104 Firmware Revision: 00.02.00.SP1 VISA TCP/IP String: TCPIP::192.168.26.104::INSTR Auto-MDIX Capable: NO VISA USB Connect String: USB0::0x1AB1::0x4CE::DS1ZA154201729::INSTR
Laut Handbuch könnte es so funktionieren, DS1000Z_UserGuide, Seite 250: Power-on Recall You can set the system configuration to be recalled when the oscilloscope is powered on again after power-off. Press Utility - System - Power On Set to select “Last” (default) or “Default”. - Last: return to the setting of the system at last power-off. - Default: return to the factory setting of the system. Peter
Hmm Danke Peter Mein Handbuch ist in Chapter aufgeteilt und die Seite 250 gibt es nicht, werde mal dies Handbuch ergoogln. Martin Michael
Habe die IP Handig über Utility - IO Setting gemacht frage mich da nur für was das LXI Interface gut sein soll.
