Hallo, Für ein Projekt möchte ich einen BLDC Motor mit Modelbau Regler nutzen. Jetzt kann beim Gas zurück nehmen auch passieren, daß der Motor über die Welle gedreht wird. Muss ich noch eine Schaltung hinzufügen oder wie verhält sich der Regler mit der erzeugten Energie? MfG Ewald
Die Energie wird in die Versorgungsspannung zurückgespeist. Ist es ein Akku, wird er geladen. Hängt eine Diode dazwischen, die ein Laden verhindert, steigt die Spannung. Bei zu hoch steigender Spannung werden Bauteile zerstört, daher kann es nötig sein, den Spannungsanstieg mit einem Belastungswiderstand zu begrenzen. Das macht der Bremschopper (einschalten bei zu hoher Spannung, ausschalten bei gesunkener Spannung, und ein kleiner Elko).
