Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD Wandler Problem
von Stache (Gast)
Nun habe ich schon so viel mit den AVR's gemacht, MIDI, Programmer für
29F040 usw. Aber mit einer einfachen Temperatursteuerung hapert es. Ich
faß es nicht.
Beim 2333 habe ich Probleme mit dem AD-Wandler. Trotz richtiger
Einstellung des ADC Prescaler, werden bestimmte Werte einfach
weggelassen. Er überspringt sozusagen einige Stellen. Ich habe das
Ergebnis auf 8 Bit reduziert (ror, ror usw.) und bekomme z.B. nach dem
Wert 184 gleich die 192, anstatt die 185 usw..
Wer kann helfen?
von Steffen (Gast)
Das wird weniger am AD-Wandler liegen als an deinem Temp-Sensor.
Was verwendest du für einen?
von Lars (Gast)
Also ich habe einige Erfahrungen mit PT1000 welche ich ueber einen
Instrumentenverstaerker (sozusagen ein "optimaler" OpAmp) an den A/D
eines AVR gebe. Dabei ist es schon so ausgelegt das ich einen
Temperaturbereich von -20 bis +120 Grad Celsius abdecke ueber den
gesamten Wandlungsbereich.
Durch die Ungenauigkeit des A/D-Wandlers komme ich so bei 2
aufeinanderfolgenden Messungen des gleichen Wertes nie auf das gleiche
Ergebnis, selbst wenn ich 64 oder 128 Messungen in Folge ausfuehre und
diese dann Mittele ergeben sich Schwankungen von 0.3 bis 0.8 Grad
Celsius.
Ich verwende (und empfehle :) einen extra A/D-Wandler Chip mit 24Bit
Aufloesung zu verwenden, der hat zwar leider eine Wandlerzeit von um die
100ms, aber da es mir eher um die Genauigkeit als die Geschwindigkeit
geht, kann ich damit leben.
von Stache (Gast)
Vielen Dank, es hat aber nichts mit dem Sensor zu tun. Bei einem
einfachen Poti am Eingang fehlen auch einzelne Werte (und vor allem
immer in dem selben Bereich), der Wandler springt sozusagen immer an der
gleichen Stelle, auch bei Verwendung eines zweiten Potis oder einer
anderen U-Ref. Da ich immer mit "hohen" Taktfrequenzen arbeite (8MHz),
bin ich jetzt mal auf 4MHz herunter gegangen. Es wird besser, aber kann
es denn daran liegen? Die Controller sind doch für 8 MHz ausgelegt. Beim
4434 übrigens taucht das Problem nicht auf, aber den gibt es ja nicht
mehr.
Eine Alternative wäre vielleicht ein Digitaltemperatursensor mit I2C
Ausgang
von Michael Schänzler (Gast)
> bin ich jetzt mal auf 4MHz herunter gegangen. Es wird besser, aber kann es denn
daran liegen?
Wenn es mit geringerem Takt besser wird, könnte es auch an 'Dreck' auf
deiner Analog-Masse liegen. Wie sieht denn dein AGND aus (ditto für
AVCC)?
Michael
von Stache (Gast)
Ja, habe ich auch schon überlegt, vielleicht probier' ich da mal noch
was. Jetzt ist es wie folgt: Potimasse = Anschluß zur Außenwelt geht
direkt zum Pin: AGND. Gleich am Chip ist ein Kondensator von 10nF(laut
Datenblatt) zwischen AGND und AVCC. Danach geht der AGND- Leiterzug zum
GND an einen zentralen Punkt (Programmierbuchse). Vielleicht ändere ich
mal den Punkt?
Von AVCC geht ein Widerstand (100 Ohm) zu VCC. AVCC habe ich direkt mit
AREF verbunden.
Übrigens beim 4434 hatte ich dieses Problem komplett über den
ADC-Prescaler gelöst, da ja der ADC nur unter 200kHz richtig arbeitet.
von Siegfried (Gast)
Irgentwo in der AVR-Doku gibts einen Hinweis, das die Genauigkeit des
AD-Wandlers mit steigender Taktrate abnimmt. Von den 12Bit bleiben dann
u.U. nur noch 8 überig. Damit der Spannungsbreich stimmt, werden wohl
die LSBs abgeschnitten.
Siegfried
von Thomas (Gast)
@Lars korrigiere doch mal deine @mail-adresse die stimmt nicht mehr.
von Jürgen Lang (Gast)
Hi!
Vielleicht hast Du wirklich den Oszillator für den AD-Wandler zu schnell
eingestellt. Ich könnte mir vorstellen, daß deshalb vielleicht die
Wandlungszeit für die 3 LSBs nicht ausreicht. Ich habe den Prescaler auf
128 bei einem Quarz von 7,3 MHz gestellt. Es ist sogar das LSB stabil,
obwohl ich nicht einmal die Versorgungsspannung für den AD-Wandler
abgekoppelt habe. Eine andere Erklärung wäre, daß Dein 2333 kaputt ist.
Gruß, Jürgen
von Erwin Stache (Gast)
Ja, danke, jetzt mit 4MHz läuft die Sache auch ganz gut und vor allem
für eine einfache Temperatur - Dreipunktregelung völlig ausreichend. Bei
Gelegenheit werde ich mal noch ein paar andere 2333 testen.
Bei genaueren Sachen sollte man wohl dann doch einen externen Wandler
nehmen.
von Lars (Gast)
(OT): korrigierte e-mail (muss .de statt .net  sein)
Man kann übrigens den AVR auch während der Wandlung in den Sleep-Mode
schalten. Dann wirken sich die Rechtecksignale der CPU nicht so auf das
gemessene Signal aus. Wenn die Wandlung abgeschlossen ist, wacht er
selbständig wieder auf. Der Nachteil ist allerdings, man kann
währenddessen nichts machen.
von Thomas (Gast)
kann mir jemand mal nen externen A/D-Wandler erklären.
Wandelt der bei anliegender Spannung sofort um und aktualisiert den Wert
immer wieder oder braucht er ein Startsignal oder soetwas.
