Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gesucht: Analog Schieberegister
von Stefan M. (cthulhu)
Ich habe an meinem Raspberry Pi per SPI ein paar 74hc165 und 74hc595
angeschlossen um mehr Digitale Ein und Ausgänge zu erhalten.
Jetzt würde ich gerne noch 4 analoge Eingänge dabei hängen.
Verdrahtet habe ich immer nur MOSI oder MISO also nie beides,
da ich ja jeweils nur die eine Richtung benötige.
Ein paar ICs habe ich gefunden, die analog auf SPI unterstützen,
jedoch müssen die erstmal 3 bit gesendet bekommen, was ich aber nicht
kann, da ich die MOSI Leitung nicht verfügbar habe.
Meine Idee war jetzt einfach einen 74hc165 zu nehmen und einen analog in
digital out IC zu nehmen und diese miteinander zu verschalten, so dass
ich über den 74hc165 den Wert des Analog ICs auslesen kann.
Gefunden habe ich dafür bis jetzt mal den TLC5540, das müsste gehen.
Wobei ich den nicht als DIP oder DIL finde...
Habt ihr hier vielleicht eine bessere Idee oder falls nicht einen
besseren IC?
Freue mich auf Anregungen von euch.
von Amateur (Gast)
Meist gilt: Mehr als ein Eingang = Mehr als ein Ausgang (Adressierung).
Auch beim I²C lässt sich, mit multiplexern, so trixen.
Ein paar serielle A/D-Wandler lassen sich kaskadieren. Für z.B. 2X16-Bit
Daten braucht’s dann 32 Bit Takte.
