Hallo an alle Protel Spezialisten Weiss von Euch jemand vielleicht ob und falls ja, wie es möglich ist unter Protel 99SE im PCB-Layout die Schrifthöhe und die Schriftdicke aller Texte von Komponenten unter einmal zu änderen? Vielen Dank für Eure Hinweise Frank
Hallo, Auf die Schnelle: Du kannst auf jeden Fall alle Beizeichnungen und Werte gleichzeitig ändern. Text (egal ob Designator, Comment oder String) doppelt anklicken, Button Global drücken, Werte für X- und Y- Größe eingeben (bei den global zu übernehmenden Werten für X und Y sollte jetzt ein Häkchen sein) und ok. Wie gesagt, auf die Schnelle fällt's mir nur für Strings, Comments und Designators getrennt ein. hth, Robert
Hallo zusammen Super, ihre seid spitze!!!!!! Vielen Dank für die rasche Info!!!! Ich babe gesehen, mit dem Dialog unter Global kann man ja eine Menge anstellen. Ich möchte nun nicht unverschämt sein, da sich aber gerade so eine Gelegenheit bietet möchte ich Euch noch zwei weitere Fragen stellen: 1: Wie führt ihr unter Protel das Update im PCB-Layout durch wenn am Schematics eine Kleinigkeit gändert wurde? Dieser Fall kommt ja sehr oft vor. Ich gehe immer so vor a.) Annotate b.) Create Netlist c.) Wechsel zum PCB-Layoutprogramm d.) import Netlist Dieser Vorgang dünkt mich aber etwas umständlich. Gibt es da vielleicht einer automatisiertere Lösung wie man sie beispielsweise unter Eagle oder anderen Layoutprogrammen findet? Oder sozusagen auf Knopfdruck? 2: Ich habe ein wenig Probleme mit den PCB-Footprints. Liege ich hier richtig aber kann es sein, dass wichtige Footprints, gerade für manche Standard-SMD-Bauteile gar nicht vorhanden sind. Bei einigen anderen Bauteilen geht es mir genauso. Wisst ihr vielleicht einen guten Link wo man eine brauchbare SMD-Lib und eine Lib für through hole Bauteile herunterladen kann. Jedenfalls nochmals vielen Dank und freundliche Grüsse Frank
Hallo Frank, zu 1. im Schematic auf Design->Update PCB klicken Der rest ist selbsterklärend Ulli
Hallo Ulli Super, vielen Dank für den Tipp! Funktioniert einwandfrei. Beste Grüsse Frank
