Hallo, ich fange gerade an mir meine ersten Schaltungen aufzubauen und wüsste gerne welche Kondensatoren Ihr für Eure Schaltungen benutzt. normale Elko's oder Tantal (z.B. für MAX232) normale Kondensatoren oder Keramik (z.B. als Bypass) Vielleicht weiß jemand eine gute URL die erklärt welche Unterschiede bestehen bzw. welche Kondensatoren für welche Anwendung genommen werden sollen/können/müssen. Gruß Jörg
hi, ich schaue immer auf http://www.e-online.de geb' dort mal einfach unter "Suche" 'Kondensatoren' ein ...
Hallo Ingo, danke für den Tipp. Jetzt ist der Favoritenordner wieder um einen Eintrag gewachsen. Aber welche Kondensatoren verwendest Du für deine Schaltungen? Gruß Jörg
Hallo Jörg, grundsätzlich kann man Sagen, dass man Elkos nur bei kleines Frequenzen einsetzen kann, da diese Kondensatoren zwar groß, aber Träge sind. D.h. Diese werden überwiegend zur Glättung verwendet bis in den kHz Bereich. Darüberbaut die Kapazität dieser Kondensatoren stark ab. Tantal Kondensatoren sind da schon schneller. Folienkondensatoren sind bis in den mittleren und höheren Frequenzbereich geeignet (glaube bis 10MHz oder so). Habe Diese Kondensatoren aber noch nicht so häufig verwendet. Keramische Kondensatoren sind sehr gut bis in die höheren Frequenzbereiche geeignet >10Mhz, was natürlich nicht heißt, das man sie nicht auch bei geringeren Frequenzen einsetzen kann. Keramische Kondensatoren verwendet man vorzugsweise zur Beschaltung der Quarze für einen uC, damit dieser richtig anschwingt oder auch für Filter bei höheren Frequenzen, da man dort immer kleinere Kapazitäten benötigt. Weiterhin läßt sich die Auswahl nach der Kapazität abstufen: Elkos sehr groß; Folie: Mittlere Werte; Keramik: Kleine Werte. Und als letzes zählt natürlich der Preis. Bitte um Korrektur falls nicht alles stimmt, aber ich hoffe es hat etwas weiter geholfen. Gruß, Ralf
