Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC5-Code einlesen mit XC886 Problem
von Andreas B. (sunris)
Hallo ich stehe vor einem Riesen Problem,
Ich muss einen RC5-Code mit Hilfe des XC886 von Infineon einlesen.
Habe mir auch schon edliche Beiträge hierzu angeschaut aber ich bekomme
einfach keine "Übersetzung" für meinen Controller hin...
bin langsam am verzweifeln.
Benutze hierfür zum Programmieren µVision4 und den TSOP 31236 als
Empfänger
Ich verwedende den Timer2 mit seiner Autoreload Funktion um alle 1778µs
einen Interrupt zu erzeugen welcher ein Startbit setzt.
Mit diesem Startbit wird ein Unterprogramm aufgerufen was erst 8x prüft
ob am Eingang eine 1 anliegt, ist dies der Fall wird das STARTFLANKE bit
gesetzt mit diesem wird dann gewartet bis eine 0 am Eingang vorhanden
ist.
Wenn die 0 kommt wird 14x der Eingang in einem Array erfasst.
So sollte es doch normalerweise funktionieren oder?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Andreas
von Bernd N (Gast)
Hallo danke für die schnelle Antwort,
aber leider verstehe ich von dem Coding nicht viel wir benutzen in der
Schule nur den XC886 deswegen fällt mir das ganze recht schwer.
Hier mal mein bisheriges Programm
#include <XC886CLM.H>
//#include <../../_libs/i2c.c>
//#include <../../_libs/EA_eDIP.c>
bit Timer=0;
xdata unsigned char RC5_CODE[14];
xdata unsigned char RC5_CODE0[8];
xdata unsigned char RC5_STATUS[6];
xdata unsigned char RC5_START;
xdata unsigned char RC5_FLANKE;
xdata unsigned char RC5_ZAEHL;
sbit Empf = P3_DATA^1;
void init (void)
  P3_DIR  =  0x01;        //Alles Eingang bis auf P3.0
  P3_DATA  =  0x00;       //Alles auf 0 Setzen
void init_timer2(void)
  T2_T2MOD = 0x96;        // Teiler 8 für 0,33333µs
  T2_RC2L = 0x29;         //Erster Durchlauf 65535-5334 = 0xEB29 für
1778µs
  T2_RC2H = 0xEB;
  T2_T2L = 0x29;          //Nachladewert 65535-5334 = 0xEB29 für 1778µs
  T2_T2H = 0xEB;          //Um ein ganzes Bit zu warten
  T2_T2CON = 0;
  ET2 = 1;                //Freigabe Interrupt Timer 2
  EA = 1;                 //Allgemeine Interruptfreigabe
  TR2 = 0;                //
  TF2 = 1;                //Timer2 Starten
void timer2_int (void) interrupt 5
  Timer = 1;
  TF2 = 0;
void RC5_ROUTINE(void)
 if (RC5_START == 1)       //Warten bis Eingang 8x auf frei geprüft
  if  (RC5_FLANKE ==1)     //Warten bis Flanke vorhanden
    RC5_CODE[0] = Empf;                 //RC5-Code einlesen
    RC5_CODE[1] = RC5_CODE[0];
    RC5_CODE[2] = RC5_CODE[1];
    RC5_CODE[3] = RC5_CODE[2];
    RC5_CODE[4] = RC5_CODE[3];
    RC5_CODE[5] = RC5_CODE[4];
    RC5_CODE[6] = RC5_CODE[5];
    RC5_CODE[7] = RC5_CODE[6];
    RC5_CODE[8] = RC5_CODE[7];
    RC5_CODE[9] = RC5_CODE[8];
    RC5_CODE[10] = RC5_CODE[9];
    RC5_CODE[11] = RC5_CODE[10];
    RC5_CODE[12] = RC5_CODE[11];
    RC5_CODE[13] = RC5_CODE[12];
  RC5_ZAEHL--;             //14x Einlesen
  if (RC5_ZAEHL == 0)      //Wenn 14x eingelesen
   RC5_START=0;            //
   RC5_STATUS[0]=1;        //STATUSBIT für nächsten Schritt setzen
  else
   if (Empf == 0)          //Warten bis Signal am Eingang
    RC5_FLANKE=1;            //Flankenbit setzen
    RC5_ZAEHL = 13;          //Für 14x Zählen vorbereiten
 else
  RC5_CODE0[0] = Empf;           //Überprüfung ob Eingang frei
  RC5_CODE0[1] = RC5_CODE0[0];
  RC5_CODE0[2] = RC5_CODE0[1];
  RC5_CODE0[3] = RC5_CODE0[2];
  RC5_CODE0[4] = RC5_CODE0[3];
  RC5_CODE0[5] = RC5_CODE0[4];
  RC5_CODE0[6] = RC5_CODE0[5];
  RC5_CODE0[7] = RC5_CODE0[6];
  if (RC5_CODE0[0] == 1 && RC5_CODE0[1] ==1  && RC5_CODE0[2] ==1 &&
      RC5_CODE0[3] ==1 && RC5_CODE0[4] ==1 && RC5_CODE0[5] ==1 &&
      RC5_CODE0[6] ==1 && RC5_CODE0[7] ==1)
    RC5_START = 1;            //Wenn frei START auf 1 setzen
    RC5_FLANKE = 0;           //Auf Flanke Warten
    RC5_CODE0[0]= 0;          //Prüfung auf 0 Setzen
    RC5_CODE0[1]= 0;
    RC5_CODE0[2]= 0;
    RC5_CODE0[3]= 0;
    RC5_CODE0[4]= 0;
    RC5_CODE0[5]= 0;
    RC5_CODE0[6]= 0;
    RC5_CODE0[7]= 0;
Main()
 init();
 init_timer2();               //Timer2 init
 if (Timer == 1)              //Wenn Interrupt von Timer2
  Timer = 0;                  //Interruptbit zurücksetzem
  RC5_ROUTINE();              //Routine starten
