Hallo was nutzt ihr als tonertransfere folie?? ich hatte heute mal von der Post diese Paketaufkleber ausprobiert (den traeger) das hatte teils richtig gut funktioniert mein einziges problem war nur, dass ich ein paar bahnen verloren hatte, die nicht richtig gehalten haben. Drucker ist ein HP LJ4000 aber da, wo es gut gehalten hatte sieht es sehr gut aus.. sauber ohne fusel etc man koennte theoretisch die "folie" weiter nutzen Gruss Jens
Hallo hier ein Bild von meinem letzten Versuch Reicheltpapier gebuegelt ins wasser mit etwas fluessiger seife getrocknet nochmal gebuegelt wieder is das wasser nun liess sich das papier so abziehen gruss jens
Noch ein paar infos am rande.. das mit den Paket klebe folien ... vergisst den versuch mit der rueckseite, dabei wird zuviel toner von der leiterplatte mit abgezogen... anm meisten kahmen die kleine partikel von den pads sowie aus der mitte von den leiterbahnen mit raus besser sieht das aus mit der Seite, wo der aufkleber drauf war nur ist hier das problem, dass der toner kaum auf dem papier haftet.. selbst bei dem reichelt papier passiert es, dass der toner teilweise auf dem kupfer nicht richtig haellt (kleine ecken reissen mit raus) wie gesagt alles bei 0,2mm Tracs hatte es mir unter einen mikroskop angesehen Gruss Jens
1 - 3 Minuten k/a je nach laune denke mal es ist sehr sinnvoll die platine mit einem poliblock zu saeubern und dann mit benzin zB. abzuwaschen.
>wie lange bügelt ihr denn so?
Och schonmal so zwei Stunden, wenn se gut drauf is!
