Forum: Platinen Bei Protel DXP keine "leeren IC's" in der LIB ?
von Siggi (Gast)
Hallo zusammen .
Ich habe mir mal Protel DXP angesehen , weil es ja "besser" als Eagle
sein soll .
Dabei bin ich allerdings auf ein Problem gestossen , wenn ich ein
Bauteil (IC) nicht in der LIB finde , nehme ich unter Eagle einen
"leeren IC'Sockel" in meinen Schaltplan auf . Bei Protel kann ich
allerdings so etwas in der LIB nicht finden . Es gibt zwar die
Footprints in der PCB-Lib , aber leider lassen die sich nicht in den
Schaltpan einfügen .
Muss man die sich selbst erst erstellen ?
Oder hab ich da was übersehen ?
Grüsse aus BW
Siggi
von Jens D. (jens) Benutzerseite
ja quasi schon...
bei Protel musst du dir im grunde nur die Schaltplansymbole immer neu
erstellen..
dir Footprints werden in der pcb lib gespeichert und dort auch
abgerufen..
diese 2 libs kannst du nicht als eie sehen..
angenommen du hast 20 ICs alle SO16
dann brauchst du nur ein Footprint und zwar SO16
wenn du im schaltplan Eigenschaften von dem bauteil oeffnest kannst du
rechts unten unter footprint dein / das footprint auswaehlen
Gruss Jens
