Kann Eagle Drahtbrücken selber routen??
Gast #243673
ich habe die Dateien mal probiert, doch wenn ich die im Autorouter
lade(z.B. die singlesided_h.ctl) und ich dann auf OK klicke, machtder
mir trotzdem eine 2-seitige Platine draus.
Ich will aber nur eine 1-seitige Platine herstellen.
Ich habe das so verstanden, das wenn der Autorouter fertig ist und dann
evtl. noch "unrouted" Leitungen vorhanden sind, das der Autorouter
dann selber nach einer Möglichkeit sucht, wie man trotzdem 100% fertig
routet, mit einer min. Anzahl von Brücken
Gast #243674
dem Autorouter musst du für die Vorzugsrichtung der Top-Seite 'n/a' =
not availible einstellen. Die Verbleibenden Bahnen dann am Besten von
Hand auf der Oberseite verlegen. Oder nochmal den Autorouter laufen
lassen und etwas anderes als n/a einstellen. Der Autorouter macht
allerdings auch gerne vias unter SMD Teilen, da muss man schon flache
Duko's hinkriegen.
#243675
also das geht ganz einfach:
1. Top- und Bottomlayer EINSCHALTEN
2. Kosten für den TOPlayer überall auf 99 stellen
3. die flächen wo bauteile liegen als "verboten" definieren
schon hast du eine einseitige platine auf der oben schon die
drahtbrücken die du einsetzen musst eingezeichnet sind
