OFDM: wieso zuerst IFFT?
OP #3685205
Hallo allerseits,
ich befasse mich gerade mit der OFDM. Im Prinzip habe ich verstanden,
wie es funktioniert. An einem Punkt stehe ich jetzt aber auf dem
Schlauch:
Warum muss beim Sender die IFFT verwendet werden und beim Empfänger die
FFT? im Prinzip könnte man es doch auch umkehren und zuerst FFT machen,
beim Empfänger wieder IFFT. Es gibt aber einen Grund, warum man es so
nicht macht, aber den habe ich vergessen und finde es in meinen Notizen
nicht wieder.
Was auch noch eine interessante Frage ist:
Die OFDM benötigt ja eigentlich komplexe Datensymbole. Die werden dann
in den OFDM Modulator gegeben und der macht das (ebenfalls
komplexwertige) OFDM-Signal. Wie kommen die komplexwertigen Symbole
zustande? fasst man einfach z.B. alle geraden Bits als Realteil und die
ungeraden als Imaginärteil auf? Irgendwie habe ich da ein bisschen ein
durcheinander, weil man ja immer komplex rechnet, aber die Daten sind
reell und das zu sendende Signal ist ja eigentlich auch reell.
#3685258
FFT?
Die binären Daten werden bei der OFDM im Frequenzbereich einem Träger
und einer Konstallation zugewiesen bzw. extrahiert. Also:
Amplitude/Phase aller Träger entsprechend der Binärdaten zuweisen ->
IFFT -> Übertragung -> FFT -> Extraktion Binärdaten.
Nein, du hast einen Binärdatenstrom, der ist durch diverse
Verarbeitungsstufen schon durch, das sind rohe bits. Von denen fasst du
dann z.B. 8Bit=1Byte zusammen und weist eine von 256 Konstellationen
(Amplitude/Phase) zu. Auf diesen einzelnen Träger hast Du dann 8 Bit
moduliert. Das machts du mit allen Trägern und setzt das Signal damit im
Frequnzbereich zusammen. Dann mit IFFT in den Zeitbereich und senden.
Empfangen umgekehrt.
Cheers
Detlef
Gast #3813477
Ich befasse mich gerade während meines Studiums im Rahmen einer
Praxisarbeit mit der Implementierung eines OFDM-Systems auf Basis eines
FPGAs.
Wie bereits erwähnt werden die Nutzdaten zunächst parallelisiert und auf
die Unterträger verteilt. In meinem Projekt nach QAM16 und
Gray-Code-Mapping siehe
http://www.dsplog.com/2008/06/01/binary-to-gray-code-for-16qam/. Es
können hier aber auch andere Verfahren wie QPSK oder eine höherstufige
QAM verwendet werden. Das so entstandene Spektrum wird dann mittels IFFT
in den Zeitbereich transformiert. Das heißt im Frequenzbereich wird die
Phase und die Amplitude eines jeden Trägers festgelegt. Mittels IFFT
wird aus dieser Unterträgerkonstellation dann das eigentliche
OFDM-Signal, welches dann die einzelnen Unterträger mit deren zuvor
festgelegten Phasen und Amplituden enthält. Das so entstandene
OFDM-Signal ist allgemein ein komplexes Signal. Es besitzt also Real-
sowie Imaginär-Teil. Über einen reellen Kanal, z.B. ein Kabel, kann man
allerdings nur entweder den Real- oder den Imaginär-Teil übertragen
nicht aber beides gleichzeitig.
Dieses Problem kann nun auf zwei Arten angegangen werden:
1) Wählt man beim Spektrum die Symetrie:
 Das heißt für den Realteil eine gerade Symetrie und für den
Imaginärteil eine ungerade Symetrie, so entsteht nach der IFFT ein rein
reelles Signal. Dieses besitzt dann keinen Imaginärteil und kann leicht
ohne Informationsverlust übertragen werden. Um deine Frage zu
beantworten: Die komplexen Signal kommen also dadurch zustanden, dass
mein ein Spektrum wählt das diese Symetrie eben nicht aufweist.
2) Man verwendet für die Übertragung nur Unterträger bei positiven
Frequenzen. Für ein solches Signal, welches "analytisches Signal"
genannt wird, sind dann Real- und Imaginärteil nicht mehr unabhängig
voneinander. Der Zusammenhang lässt sich mit Hilfe der
Hilbert-Transformation darstellen
(http://nt.eit.uni-kl.de/fileadmin/lehre/guet/skript/Signale_und_Systeme/K12.pdf).
So lässt sich der Imaginärteil dann im Empfänger durch die
Hilbert-Transformation des Realteils gewinnen. Die
Hilbert-Transformation lässt sich außerdem relativ leicht mit einem
FIR-Filter annähern. Es ist so also völlig ausreichend wenn man von dem
komplexen Signal, welches nach der IFFT entsteht, nur den Realteil
überträgt. Der Empfänger kann daraus dann den Imaginärteil
rekonstruieren.
Ist das Symbol dann beim Empfänger angekommen kann dieser dann die FFT
verwenden, um das Spektrum das im Sender aus den Nutzdaten erzeugt wurde
zu erhalten. Erst dann kann demoduliert werden. Weiterhin sollte man ein
Pilot-Symbol verwenden, welches verwendet wird um die
Übertragungsfunktion des Kanals zu schätzen. Hat man diese kann man
recht leicht im Frequenzbereich die Verzerrungen auf den Unterträgern
kompensieren.
