Hallo, ich probiere gerade eien MCP41050 zum laufen zu bringen. Ich betreibe ihn im Rheostat Mode und habe CS erstmal auf high(3.3V)und die restlichen SPI Verbindeungen auf Masse gelegt. Der Wiper müsste nach dem Datenblatt "default" in der Mitte stehen. Wenn ich probiere den Widerstand mittels Multimeter zu ermitteln, alterniert die Anzeige zwischen Kurzschluss und einem 0. irgendetwas KOHM Betrag. Komischerweise waren die Werte bei einigen Versuchen auch fest bei ca.5.9k und ca. 2k. Versorgungsspannung beträgt 3.3V.
OK, ich habe den MCP noch einmal aus meiner Testschaltung herausgenommen und hier funktioniert er einwandfrei. Ich hatte ihn vorher als Rg für einen Instrumentenverstärker(INA129) verbaut. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Unsere Theorie wäre, dass der Verstärker nicht mit den Kapazitäten und Induktivitäten des Digipots klar kommt.
