Hello, ich habe ein Problem mit einem größeren EEPROM am MSP. Die Applikation SLAA115 beschreibt nur ein recht kleines EEPROM, bei dem die gesamte Kommunikation in ein Byte paßt, ich soll ein 64kB-EEPROM (24C512) dranhängen und bearbeiten. Die Daten werden dabei in Häppchen zu zwei Bytes geschrieben und bei Bedarf Blockweise (16 oder 32 Bytes) ausgelesen und via RS232 verschickt, Prüfsumme gibts dazu. Wie weit muß ich die TI-Applikation ändern, um das bewerkstelligen zu können? Gruß, ALF (etwas ratlos)
Ich glaube, Dein Hauptproblem ist, Du must diese Applikation erst einmal verstehen. Vorher kannst Du keine Änderungen machen ! Ansonsten unterscheiden sich die 24C02..24C16 gegenüber den 24C32..24C512 in der geänderten Adressierung (I2C-Adresse + 2 Adressbytes), aber das ist ja in den Datenblättern viel besser erklärt. Peter
Hello, ich kann diese ganze Applikation erst verstehen, wenn ich die Einzelkomponenten verstanden habe. Mein erstes Problem besteht darin, einen zwei-Byte-Wert aus dem Prozessor-RAM in das EEPROM zu verfrachten. Die anderen Routinen aus dieser Applikation sind zunächst mal nebensächlich, diese werde ich angehen, wenn ich das auf die Reihe bekommen habe. Gruß, ALF
