Hallo! Ich möchte die Temperatur in meinem Ätzbad mit einem NTC messen. Eine Steuerung für die Heizung soll noch folgen. Nur hab ich ein Problem... Ich weiß nicht wie ich das NTC unter Wasser bringen soll... Irgendwas brauche ich um das NTC plus Kabel zu ummanteln. Aber was für ein Material nehme ich am besten? Alu-Röhrchen, Schrumpfschlauch, Reagenzglas (Woher bekommt man das?),... Irgendwelche Empfehlungen? MfG Hias
Also ich persönlich würde ein Reagenzglas nehmen. Der Durchmesser sollte möglichst klein sein, damit der Sensor besser anspricht. Dort steckst den eingeschrumpften Sensor rein und füllst alles mit feinem Sand auf. Das Glas dann noch mit Silikon verschließen. Das Reagenzglas gibt's u.U. in der Apotheke deines Vertrauens, frag einfach mal. Schrumpfschlauch alleine hält nicht dicht und ob das Alu nicht weggeätzt wird, keine Ahnung. - cl
Soweit ich weis, kann man alu ätzen. Dafür gibt's soweit ich weis extra photobeschichtetes für Tüpenschilder, kann aber sein, dass ich mich da irre.
warum bettest den fuehler nicht in silikon ein?? muss nur dicht sein
Grad is mir noch ne idee gekommen... Was hält ihr von einem leeren Stabilo? Also Schreibkopf ab. Arschstopfen zukleben---Sensor von anderer Seite rein-- evtl mit Sand auffüllen und mit Silikon abdichten... Oder Ätzt es mir den Stabilo weg? Hias
würde es nicht reichen den Temp. Fühler aussen an die Küvette anzubringen ?
hallo nimm eine leere Tintenpatrone, Ventil abschneiden, mit Heisskleber füllen und NTC samt Anschlusskabel in den heissen Kleber drücken diese Dinger sind aus Polyäthylen halten also fast alle Säuren und Laugen aus Peter
Oder noch besser benutzt Fe-III-Cl, da muß nichts erwärmt werden.
