Hallo, ich bin gerade dabei mit Eagle (alte Version 4.01) eine Platine zu basteln und kenne mich mit einigen Sachen noch nicht so gut aus, da ich zuvor nur mit Protel gearbeitet habe und hier auf der Arbeit jedoch nur eine Eagle-Lizenz existiert. Ich habe einen Altera CPLD aus der Altera-Library verwendet und möchte aber nun diesem Bauteil einen anderen Footprint (nämlich einen Sockel aus der PLCC-Socket Library) zuordnen. Wie geht sowas? In Protel konnte man da einfach im Schematic doppelt auf das Bauteil klicken, und dann dort die Footprints auswählen. Muss doch mit Eagle eigentlich auch so ähnlich gehen, oder? Und noch eine kleine Sache: wie kann man später auf dem Board Distanzen messen? Ich sehe immer nur diese Anzeige, die mir sagt wo der Mauszeiger ist. Das ist etwas umständlich. Vielen Dank im voraus, Walter
achja, über ->Change ->Package funktioniert das Ändern des Footprints nicht, da ich nur einen Footprint hier angezeigt bekomme und demnach nichts auswählen kann... Walter
nabend zum messen links den marker auswählen marke setzen rest sollte klar sein. die bibo öffnen das device öffnen ein neues package einfügen und connecten. bei der variante einen namen vergeben. im schaltplan bzw. platine bibo aktualisieren. das wärs in groben zügen ansonsten die hilfe pdf von cadsoft anschauen Mischa ps falls die das gesuchte footprint fehlt andere bibo im manager öffnen und fotprint suchen und dann in die geöffnete bibo copieren
Moin Michael, Vielen Dank für die Anleitung. Hat wunderbar geklappt. Ich habe nur noch ein Problem mit dieser Marke (mark). Ich hatte irgendwie den Grid nicht so fein gesetzt und nun ist die Marke an einer Stelle wo sie nicht hin soll. Wie kann ich den so eine Marke wieder löschen? Und gibt es so etwas wie einen "Snap" für den Mauszeiger, also dass die Maus genauso wie der Grid sich in diskreten Abständen bewegt? Gruß, Walter
nabend schön das es geholfen hat obwohl nur im telegramm stiel. den marker kannst du problemlos wieder neu setzen wenn du auf die selbe weise ne neue marke setzt. wenn du mark nur anklikst und dann go (ampel)betätigst dann isses weg. (steht aber auch unten in der statusleiste erklärt) zum raster hmm bei schnappst immer ein wenns angezeigt wird. was für dich optisch so wirkt als ob du es daneben platzierst ist wenn du beim primären raster einen multiplikator aktiv hast. so denn Mischa sonst noch fragen ?
ehm noch eins die maus bewegt sich auch bei mir nicht diskret aber alle aktionen erfolgen nur im raster vlt ist auch das iritierend
Vielen Dank. OK, eine Frage habe ich noch. Als ich zum ersten mal das Board erzeugt habe, war dort schon so eine Fläche von der Euro-Platinen Größe (ist die bei Eagle immer gleich automatisch dort?). Das passt schon. Ist das schon der sog. Keep-Out Layer? Diese Fläche (160x100) kann ich nun irgendwie nicht so verschieben, dass sie bündig mit dem Raster ist, obwohl das ja eigentlich hinhauen müsste. Wenn ich die Fläche verschiebe, dann schnappt die immer genau zwischen zwei Raster hin...woran kann das denn liegen? Gruß, Walter
