Forum: Platinen Eagle 4.11 Fehler "symbol is in use"
Autor: Michael Schlackl (Gast)
Habe vor, den AT89C51ED2 µC zu verwenden, ist aber in keiner Library zu
finden (auch nicht auf cadsoft HP). Da es von Philips ein ähnliches
Modell gibt (PLCC-S68) habe ich diese Library kopiert und möchte diesen
Baustein in der neuen Lib. entsprechend editieren; habe die Pins bereits
umbenannt, und möchte jetzt neue Pins einfügen, dabei tritt der o.g.
Fehler: "symbol is in use" auf, obwohl ich diese Library im Control
Panel deaktiviert habe!
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus! Mike
Autor: AVRWalli (Gast)
Hallo Mike,
das Problem ist, das schon ein Device mit "connecteten" Anschlüssen
besteht. Ist das der Fall, kannst Du keine Pin's mehr hinzufügen.
Lösche das Device und ändere das Symbol und Package so wie Du es
brauchst. Anschließend erstellts Du ein neues Device und verbindest die
Anschlüsse neu.
AVRWalli
Autor: Ingo Klausmeier (Gast)
Hallo Mike,
ich hoffe mein Tipp kommt nicht zu spät:
Der Trick ist, nicht zu versuchen einen neuen pin zu generieren,
sondern einfach einen vorhandenen zu duplizieren!!!!
Diesen kannst du dann beliebig nach deinen Wünschen konfigurieren.
Alle devices, die das Symbol benutzen, bleiben voll erhalten, enthalten
nun lediglich die Warnung noch nicht verbundener pins!
Ingo
